janit
    улан-удэ
    FMIV,2.0,2009
Достижения janit
  1. Снял обивку на днях, смотрел все механизмы в работе... льда нет, вроде бы все корректно работает, но стекло , двигаясь снизу вверх, примерно пройдя %30 пути и до %80 пути снижает скорость и медленно ползет, как будто бы жмет ее что-то. Глядел, глядел - так ничего и не увидел. Заехал к электрику, который с фордами не имел дело - он предположил, что "подгорело" реле блока управления стеклоподъемника... У всех стекло сначала идет быстро, замедляется и под конец опять ускоряется?
  2. Думал, думал и все таки слил 1л. В СТО, где я менял масло, льют компрессором из бочки, т.е. без баклажек. Сегодня начал немного ругаться с ними и оказалось, что в их каталоге нет моего 2.0л двигателя. Оказывается они взяли цифру 5.5л от двигателя 2.5л V6... Вот такие у нас СТО в городе
  3. С наступающим, собратья-мондоводы) Из-за того, что в моем городе нет ОД, пришлось менять моторное масло в самой более менее приемлимой СТОшке(не совсем дядя Вася), где с mondeo iv имели дело весьма редко. В итоге залили 5.5л 5w40 в мой 2.0 Duratec MT , после чего осмотрев щуп, я обнаружил, что масла намного больше верхней(max) риски. Опасно ли это для здоровья двигателя? Имеет ли смысл слить до нужного уровня?
  4. Да, прямо как у меня. Надо завтра насчет "подергать за разные края кнопки" узнать . Кстати, тебе грозит "зависание стекол": недавно у нас добро прихватило до -15 днем до -20 вечером. После работы, отъехав от стоянки попробовал опустить стекло - заело, мб примерзло что..., а может это развитие сюжета с самопроизвольным опусканием стекла.
  5. Доброго времени суток! Проблема со стеклоподъемником водительской двери. Суть в следующем: окно закрыто, опускаю не до конца стекло, затем пытаюсь закрыть полностью (двойное нажатие вверх). Стекло идет вверх (1-2см) и резко уходит вниз до упора, после данного глюка перестает работать полное автоматическое закрытие стекла(двойное нажатие). После танцев с бубном все приходит в "норму". "Норма" заключается в том, что от полностью закрытого состояния до полностью открытого и наоборот в автоматическом режиме все работает, но как только я приоткрываю стекло не до конца и пробую закрыть, повторяется вышеизложенный БАГ. Мануал читал, "обучение" стеклоподъемникам прописывал - не помогает. Съездил бы к дилеру, да он находится за 350+ км, так что может быть удастся своими (и вашими тоже) силами побороть глюк.
