bumbltrumbl
    Иваново
    Mondeo 1.8 GLX UNIVERSARAY
Достижения bumbltrumbl
  1. Почти все поменял на светодиоды кроме ближнего и поворотников!Проблем нет!Только перед установкой во все что можно , перепаивал-менял сопротивления на более мощные,т.к. с родными ходят от трех месяцев и меньше.Удачи! и с наступающими
  2. Тебе надо сигу отключить,глюкнула она!У мя тож АПС стояла,и такжэ все закончилось как у тебя.Скорей всего она слева по рулевой колонкой,и тамжэ рэле блокировки стартера.Фишку выдерни из АПСки и реле из разъема тожэ.Перемыкаеш два контакта в этой фишке(релюхиной),увидиш какие-на реле нарисовано,и заводи.
  3. Зимнюю шиповку MARSHAL главное не берите!!!Полный отстой в плане надежности.Боиться асфальта.Шипы пробивают балон.За зиму три колеса пробил ими-камеру пришлось ставить.
  4. Благодарю!!!
  5. Вопрос! а зетек 1,8 при обрыве ремня ГРМ клапана загибает??? Спросили меня,а я и ответить несмог.
  6. Где найти арки и пороги?Пытался заказать у поставщиков-немогут найти.Номерок.
  7. Где было?Попробуй для интереса -сними фишку при поднятом ручнике.
  8. Поставил себе LESJOFORS + проставыши межвитковые резиновые.Задралась на 8-10см,и мягкость непотеряла.Год езжу - просадки невидать.
  9. Салют.При снятии фишки с бачка - лампа гаснет(если на ручнике стоит).У меня когда уровень ТЖ упал до минимума она потухла.Так что 1-смотри уровень,2 контакты на фишке бачка почисти,3-лягушка потеряла контакт(обычно массу),ну или тупо - лампочка в панеле.
  10. Меня больше интересуют задние пружины и стойки передка.Двигла ужэ нет-порезали-растащили крысы корабельные.Да,а еще замки дверей.
  11. Предохранитель глянь.
  12. Всем привет! Есть донор в виде сиерры(седан) 80х.Че у него отпилить(порезать на ленточки) можна на Моню 1 универсал.Мож кто знает?
  13. Похожая проблемка у меня.Пружинящий как бы, стук- есть.Энт рейка точно.Все кто не нюхал из спецов-твердят одно это.
  14. Подскажите пжлста - есть отличие между седановским и универсаловскими порогами?Хочу заменить на своем универсале.А на складах в прайсе пишут тока 4х дверка или 2х.Заранее спасибо .
