denis_xxx_
    Великобритания/Бристоль
    Форд Мондео 2
Достижения denis_xxx_
  1. я только один штэкер нашёл. у меня модуль bosch TPS.помоему там один штэкер или я не прав?
  2. лампочка abs горит и лампочка ручника все время,прозвонил цепь до модуля ток и сопротивление с сенсоров приходят на абс модуль.на СТО сканер показывает что абс отсутствует.
  3. как проверить модуль абс на ford mondeo mk2?
  4. Возможно ли отключение датчиков АБС?например задние, и так чтобы не загоралась лампочка АБС на приборной панели, и при этом чтобы работали остальные датчики и ТС? В данный момент все время горит лампочка ручника,при этом уровень жидкости нормальный,лампочка АБС по моему перегорела,при снятии с ручника лампочка тускнеет но не гаснет,при этом ТС не работает тоже. P.S. Перегорела лампочка АБС,чем её заменить ибо там LED лампочка. Авто : Мондео 2 (1999) LX задние дисковые тормоза.
  5. а горела ли лампочка АБС на приборной доске при этом? и вообще когда заводил она загоралась или она вообще не горела?
  6. Подскажите какой это Разъём,и какой тестер подходит к этому разъёму чтобы можно было прочитать все ошибки и скинуть их? Авто : Мондео 2 (1999) LX 1.8 Zetec
  7. Возможно ли отключение датчиков АБС?например задние, и так чтобы не загоралась лампочка АБС на приборной панели, и при этом чтобы работали остальные датчики и ТС? В данный момент все время горит лампочка ручника,при этом уровень жидкости нормальный,лампочка АБС по моему перегорела,при снятии с ручника лампочка тускнеет но не гаснет,при этом ТС не работает тоже. P.S. Перегорела лампочка АБС,чем её заменить ибо там LED лампочка. Авто : Мондео 2 (1999) LX задние дисковые тормоза.
