Nikolay_ivanich
    Фролово Волгорадская обл.
    Ford Mondeo 1
Достижения Nikolay_ivanich
  1. Сними разъем с МАВ и попробуй завести утром без него если все нормально то в путь как пойдет . Может ДМРВ гнать гусей.
  2. Была такая проблема откинул колодку с МАФа и ездил. Разгон лучше, расход топлива тот же. Запуск и зимой и летом ровный без последствий. В 2009 г ездил в отпуск из Волгограда до Усть Каменогорска через Самару , Тюмень ,Омск, Новосиб Барнаул с отключенным МАФ. Это 4300 км в один конец.примерно. Расход топлива с кондеем 7,2 л на 100км. У меня МКПП был двигатель 1,8 сейчас 2,0 поставвил новый МАФ.
  3. Я заменил свой двигатель 1,8 на 2,0 и ничего не менял из навесного рампу , форсунки, ЭБУ не прошивал маховик , сцепление все оставил от 1,8. Единственная бяка на 2,0 датчик ПКВ установлен через проставку другого типа так как маховик другой. я же поставил маховик от 1,8 сразу не доглядели не могли завести. Сейчас езжу весь август прошел 5600 км. расход топлива 7,3л на 100. Тяга и набор скорости все ТАЗЫ , ЛАНЦЕРЫ и тд далеко в ж...пе. По характеру разгона могу сказать двигатель 2,0 любит чтобы его крутили чуть по более чем тот бывший 1,8. Я езжу спокойно , уже возвраст не тот. Но иногда прожигаю. У меня хетчбек 1994 г КПП механика привод сцепления тросовой. И еще знакомый заменил 1,6 движок на 2,0 тоже ничего не менял все оставил рампу форсунки , МАФ ,сцепление маховик и т.д. Завели немного поездили для пробы все ОК. Не дымит тянет дай бог каждому. но у него кузов гнилой из москвы машина 1993г седан на кузовном ремонте сейчас, Впечатление от работы его движка только положительные. Проверь все внимательнее все должно пойти. Удачи.
  4. уважаемые коллеги подскажите как заменить муфту включения кондюка. может у кого что есть. как ее снять . нужно ли компрессор снимать или нет. спасибо. куплю рабочую муфту по разумной цене или обмению на з/ч. есть два двигателя в нормальном состоянии ГРМ , коленвалы, ГБЦ , сцепление.
  5. спасибо большое все понятно . проверю все на подъемнике я думаю будет удобно , если что куплю подшипник и вперед.
  6. здравствуйте уважаемые . помогите решить проблему , где взять муфту включения кондюка если она ремонтопригодна что можно в ней заменить , подшипники или еще что-то , при включении слышен скрежет и визг , визуально видно что муфта играет . сколько она стоит. готов купить. если кто менял подскажите компрессор обязательно снимать. так с подъемника можно что-то сделать. у меня форд мондео-1. бензин 2,0 литра езжу на нем 4 года проехал 180000 км пробег 300000 км, бывало всякое с этой бедой встретился впервые. рад буду общаться со всеми .я новичек в клубе только 10 минут назад зарегистрировался . но посещаю сайт уже 2 года
