pavbio
    Санкт-Петербург
    ФМ-1, 2.0, 1994г., седан, компл.Ghia
Достижения pavbio
  1. на самом деле, я тоже хотел сделать с помощью переходников и резиновых шлангов, но эта идея (к сожалению) пришла, когда уже эту трубку ставил))
  2. Спасибо нашему славному форуму в решении и этого вопроса)) Заметил недавно, что трубка эта у меня отпотевает в районе кронштейна и антифриз уходит немного (в течении 1,5 месяца). Купил метр медной трубки 18х1 за 300 р. Знакомый загнул мне ее...и вот результат (за качество фото извиняйте, фотографировал на тапок) :
  3. понял, спасибо....завтра обязательно попробую смазать направляющие колодок,....в шрусах смазки полно, менялись пару месяцев назад... а вот если это направляющие колодок, тогда на стоящей по логике вроде как тоже должны трещать или нет?
  4. ок.спасибо... будем смотреть...
  5. у меня выхлопная сзади немного о бампер бьется, но это почти не слышно вроде....да и звук другой.... тут странно, что он на некоторое время прошел после смазки силиконовой....может грязь забилась куда-нить? а как проверить крепление амортов? свиду ниччего нигде не люфтит?
  6. Уважаемые форумчане! Прошу коллективной помощи...запарился уже искать причину. В районе левой передней стойки все время раздается какой-то скрип (иногда сильнее, иногда исчезает,иногда слабо). Происходит это когда на ходу нажимаю на тормоз, т.е. когда машина наклоняется вперед, клюет носом. На стоячей никакого скрипа при нажатии на педали нет. Также, он раздается когда начинаешь раскачивать машину вправо-влево, но не вниз-вверх!. Недавно я от отчаяния прыснул силиконовой смазки в районе пружины, и на сайлент подрамника - итог звук прошел на пару дней, сейчас опять. По подвеске заменены были и пружины, и рачаги с сайлентами, с шаровыми, все наконечники рулевые, стойки стабилизатора и его втулки (что-то раньше, что-то позже). Что-то я теряюсь и не знаю, что это может быть. В названии темы написал случайно что справа, на самом деле слева.....но есть ли разница?))
  7. спасибо за инфу. Тоже ручника нет, может как нибудь сделаю тоже самое
  8. странно конечно...у меня от бензонасоса к фильтру идет обычный бензомаслостойкий шланг, правда за год один разъело, ну поставил другой до следующего раза)))
  9. +100 к тройничку...ровно такие же симптомы были. Замена тройничка все решила.
  10. да..домкратил, смотрел...но только все это поменянное осенью....да и выглядит,стук и "на ощупь" нормальное)) пока все еще не появился)))
  11. а стук прошел..вот даже и не знаю: радоваться или нет?))
  12. ..кстати вариант...мне на последней диагностике сказали, что скоро надо будет заменить стойки заднего стабилизатора...(пока не горит, но скоро)
  13. а вот уже пару дней стука нет..... тьфу*3...и это пока радостно)))
  14. да..точно..будем делать проставку...
  15. ок....спасибо за советы)))...теперь надо выбирать на что менять....пионер, сони, кенвуд и пр.
