1.roman
    Рязань
    Форд, мондео2, 2000
Достижения 1.roman
  1. Чего надо из серверов? 903-835-0001
  2. Я долго искал, народ грозил бак снять почистить, сеточку и прочее... Ответ был банален... разъем пропаял все стало нормально, симтом был следуюший то едет то как троит, причем пытался понять не понимал когда чего... кто говорил катализатор, кто лямбда, проблему решил случайно, решил проверить сопротивление проводов по дороге основной напруги... Показалось что для меди много Ом... начал эксперименты и понял, что то много то мало, разобрал разъем, хоть и не разборный и пропаял... все... проблема исчезла...
  3. Вентилятор работает при включенном кондее. Радиатор горячий.
  4. При выключенном кондее все в норме, стоит включить начинает греться достаточно быстро до закипания, если успеваешь до закипания и выключаешь кондей быстро температура в норме. Есть тут логика?
