SergeyA
    Форд Мондео2 хетч. Мондео4, седан 2.0 145 л/с
Достижения SergeyA
  1. нет циркуляции антифриза. как определить помпа или термостат?
  2. Чудес не бывает, согласен, очень уж не хочется на прокладку башки грешить. Буду дальше искать.
  3. Спасибо, прочитал. Не совсем то, у меня симптом постоянный, при любых оборотах воздух холодный, и вокруг бочка сухо...............
  4. Всем доброго времени суток. Климат начал гнать холодный воздух, при осмотре выяснилось, что уходит антифриз. За неделю 4 литра. Куда уходит непонятно, мест протечек не обнаружено, коврики не плавают, эммульсии в двигателе нет. Если кто сталкивался, подскажите в чем проблема. Заранее спасибо.
  5. пока поменял свечи, дальше буду смотреть, проявится или нет.
  6. я думаю компрессия отпадает, т.к. двигатель работает как часики..............................
  7. Всем доброго времени суток. На моне с движком дуратек 2.0 145 л/с высветился чек, на дигностике выдало ошибку Р0352. Сервисмены приговаривают свечи, но дигатель работает как часики.............. Разве эта ошибка не говорит о неисправности катушки зажигания? И еще вопрос катушка и модуль зажигания одно и тоже или нет? модуль через экзист не находит. Если кто сталкивался посоветуйте куда копать? За ранее спасибо.
  8. Предпочитаю старый добрый Паджеро начала 2000х.
  9. Если не чистили с момента выпуска авто, то однозначно снимать.
  10. Проверил все провода, все нормально. Где рыть дальше ума не приложу.................................
  11. А если есть гараж с ямой, то проще всю балку опустить и смотреть, так проще.
  12. попробуй машину поднять и посмотреть.
  13. по моему от 124. Закажи в экзисте свои и не парься.
  14. От Фокуса нет, от Мерса подходят.
