Dimon МОНЯ 97
    Москва - Воронеж
    Форд Мондео 2 1997 год 2,0 л. Chia
Достижения Dimon МОНЯ 97
  1. Добрый вечер!! От этого активатора в дверце багажника идет провод черный с желто-зеленой полоской, на него надо поддать минус, я тянул провод на кнопку из под заднего сидения правой стороны в жгуте искал его. Из этого жгута вытаскиваю провод черный с желто-зеленой полоской и к нему паяю провод который пойдет на кнопку..Кнопку я устанавливал в левый кармашек под рулевой колонкой .. К кнопке (кнопку взял от ваза специальная для багажника) нужно подвести припаянный провод и минус от массы.. Все это грамотно прячешь и все работает... Я когда езжу на ходу особенно по трассе закрываю изнутри на центральный замок ( дабы избежать самопроизвольного открытия багажника) в этом положении замок не активный.. Удачи... С Рождеством!!
  2. Да.. Если груженный, то это все.. п..ц Вся машина прыгает, а руль из рук выскакивает
  3. А какие купил ? =) У меня тоже, очень сильно бьет при торможении со 140 до 90 км./ч
  4. Опиши как менял и Какой туда сальник поставил? Себе вчера кондей заправил с краской , теперь жду,мало ли такая же беда,то буду тоже менять
  5. Добрый вечер ! Пробейте пожалуйста номерок =) VIN : WF0NXXGBBNVA82677 kirbik1988@mail.ru
  6. Доброго времени суток..На японцах такая фигня из за выхода сиз строя рулевого вала (по русски рулевого крданчика )..Он в крестовинах закусывать начинает.. Если рулевая колонка регулируется по высоте, то он там в сборе поставляется.
  7. У меня такая штука появилась после замены сцепы, Я ТОЛЬКО СЕГОДНЯ ПОНЯЛ, ЧТО ЭТО ВСЕ ИЗ за того, что течет тормозуха из трубки, которая идет из главного к гидрачу =) Видно не создается определенное давление или подсасывает воздуха =) Вот теперь буду думать как устранить течь, потом отпишусь о результате
  8. Добрый вечер! Подскажите пожалуйста как снять эту трубку , именно в соединении , или только целиком? Плохо втыкаются скорости, залез заценил - течет тормозуха в стыке трубки Гидрача и трубки от главного Вот теперь думаю,чтоб если что то делать с ней, надо ее снять, но как это сделать не понял Буду весьма признателен за помощь
  9. На картинке показано крепление, то что у меня слетало и были такие же симптомы =)) После замены сцепы мастер (ломастер) так "хорошо" ее поставил на место, что вот через 200-300 км слетела Удачи!
  10. ь Нету Спасибо за помощь =)))
  11. У меня летом такая фишка была, на трассе встал.. НА обочине остановился, залез рукой в область крепления тросов кулис с КПП и поставил его на место..Все Четко стало, а так только третья и первая включалась =) Там крепление пластиковое одевается на метал.шарик =) Удачи!
  12. Купив авто 3-ри года назад, до сих пор не знаю есть ли у меня чейнджер =) Может кто что подскажет? Сори За такой вопрос, очень интересно ))))
