Вдоспехахвесьтакой
Информация о Вдоспехахвесьтакой
  • День рождения 10.11.1984
    Ставрополь
    Mondeo1 1993/03 ZETEC 1.6 EFI(90ps)
510 просмотров профиля
Достижения Вдоспехахвесьтакой
  1. ясно , спасибо буду заказывать
  2. А крыльчатку на фото увидеть реально?просто хочу заказать помпу AIRTEX для последующей замены, но в описании нет ничего про материал крыльчатки.. вот ссылка на помпу http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=B5205B59&flag=386925620 А ну еще подскажите прокладку под помпу надо заказывать? Или Герметика хватит?
  3. спасибо , помогло , теперь скоростя включается как надо но правда всеравно иногда с хрустом , видимо синхроны всеже померают и кпп вмеже менять прийдется.. ну а трос на макс натянули , теперь почти вверху схватывает, сцепа тоже подходит видимо, но всеравно теперь когда скорости включаются отлично ажж ездить нравится =)Через пару месяцев буду все менять
  4. ааа ,понял теперь почему элкатс сказал, что нет такой информации по данной запчасти . Завтра поеду на сто пускай подтянут трос =)
  5. У меня таже самая беда, правда так начинает вести себя когда прогреется, уже запасную коробку взял , пару сальников деференциала коробки, подушку и масло , тут на форуме подсказали номер рабочего цилиндра сцепления 1478806 только неуверен что это он и его тоже надо менять.. просто собираюсь коробку со сцепой вместе менять
  6. подскажите пожалуйста номерок Рабочего цилиндра сцепления это тот что между коробкой и двиглом в элькатсе пишет Нет информации по запчастям для данной модификации.(( VIN: WF0FXXGBBFPM90854 заранее спасибо
  7. Может аварийное отключение бензонасоса. . У водителя в ногах слева в панели есть дырочка там кнопка , там чтото типа предохранителя на случай аварии чтоли , ктото писал что на кочке может этот блочок отключать бензонасос, поищи поиском
  8. ясно, ну тогда небуду пробовать даже, закажу alca попробую вроде немецкие, правда подозрительно дешевые..
  9. Соклубники а никто случаем не пробовал менять резинки на бескаркассных дворниках? А то у меня водительский дворник плоховато после зимы тереть начал.. вот думаю стоит попробовать покурочить илиже другой купить
  10. эт точно у мегя например 4 поколение и у газа есть свои мозги каторые настраиваются
  11. По элькатсу есть две разные накладки ,первая :1 с 23.11.1992 по 15.08.1995 Без дист. блока открывания дверей Гранулированный; RH; Вторая : с 23.11.1992 по 15.08.1995 С блоком дист.упр. открыв.дверей Гранулированный; RH; Разница в цене почти 400р , что еще за дистанционное управление? Сигналка с пультом есть , но она сторонняя т.е. неродная , ну а на двери вроде как центральный замок.. ломаю голову какая мне нужна. Коды деталей первой 6832847 , второй 6832848
  12. Начал откручивать один болт сорвал и второй тоже на изломе(( Теперь только высверливать?
  13. Вот и у меня умер аккумулятор.. Подскажите по размерам важно только что бы по высоте до 175 был или надо именно родного размера брать 278x175x175? Думаю мулту какойнить взять =)
