StrateG 26
    Таганрог
    Ford Mondeo 2001
Достижения StrateG 26
  1. Да согласен но это моя прихоть. Было в наличии бесплатно 3 литра. когда прокачивали первые два, жидкость была грязной(с достаточно темным оттенком). а остальное выходило мутным. Я не люблю чтоб все было чистым. А насчет сухого пола уже пробовали не помогло. Полы мыли загоняли сухую вымытую машину(чтоб нигде нечего не капнуло). все нормально нигде не капает. Прокачивали достаточно много раз уже. Причем уже в 2 разных местах и сам еще. Мутная жидкость с тех же 2 колес подиагонали (Переднее правое и заднее левое).
  2. Доброе время суток. Уважаемые любители модео, имеется проблема такого характера: Началось все стого как начали поочередно клинить задние тормаза. Есть знакомые с сервиса они посмотрели и подсказали, что необходимо поменять ремкомплект на задних супортах. Были приобретены и заменены. Но во время замены мною у знакомых на СТО по своей не грамотности допустил сильную ошибку, когда снял супорта не заткнул шлангочки, вследствии чего вся тормозная жидкость стекла. хорошо было 2 литра т. жидкости. Сделал супорта залили жидкость, прокачали тормаза.Но педаль торамаза как то странно уходила почти всегда вниз. После проверке на дороге выяснилось. при тормажении педаль уходит впол, тормаза немного начинают схватывать, и хорошо хватают при втором и третем нажатии на педаль.и так каждый раз как приходится тормазить(как я понимаю происходит нагнетание давления, но буквально через минуту исчезает).. Сказали что главный тормазной полетел. Я приобрел. Не помогло. Прокачивали тормаза, уже 4 литра ушло. Тормазная жидкость некуда не уходит(просмотрели все трубки на целостность). Вот только при прокачке переднее правого и заднего левого супорта выходит жидкость с небольшим колличеством пены. Есть подазрения что есть воздух в абс, и он не выгоняется. У меня форд мондео(как не странно) 2001 года 2 литра , бензин 145 лошадей. Хотелось бы услышать ваше мнение. Заранее спасибо всем!! P.S.: старался раскрыть суть проблеммы полностью.
  3. Сам центральный замок работает отлично, при закрытии ключем все двери закрываются, когда сидишь внутри можно закрыть кнопкой (около ручки для открывания). Вот только кнопки не работают. Батарейку менял. На всякий случай поменяю еще раз. Но где взять мануал. Бумажного нет, а в инете качал всякие пособия по мондео но что то найти не могу. У меня малый стаж в этих вещах - скорей всего и не могу найти.
  4. Купил машину. Имеется 2 ключа. Один с чипом, а второй с пультом открыть(закрыть) машину. Кнопки на втором пульте не работают((( Есть внутри салона 2 индикатора. Один на часах мигает (но я думаю что это не тот индикатор), второй рядом с кнопкой открытия богажника, но он не мигает. Денег нет, вот и хочется отремонтировать самому. В машинах новичек, вот и прошу вашей помощи!!! Заранее спасибо!!!
