Вованыч
Информация о Вованыч
  • День рождения 18.07.1985
    Орловская область
    мондео 2 (универсал), 2.0 (бензин), 1999
Достижения Вованыч
  1. С Днём Рождения Вованыч!
  2. С Днём Рождения Вованыч!
  3. С Днём Рождения Вованыч!
  4. С Днём Рождения Вованыч!
    Пусть будет ВСЁ! :)
  5. С Днём Рождения Вованыч!
  6. С Днём Рождения Вованыч!
  7. ну фреон я скачал сразу как нашёл неисправность.... Пардонь, но на той схеме что ты выкладывал я не разглядел испарителя.... на ней, как и на всех окончанием является выход трубок в салон (мож я не прав, но позиции 23, 24, 17 и 18 - никак не похожи на испаритель).... И по поводу сервиса: не во всех сервисах берутся за такую работу, а если берутся, то за такие цены, что проще без кондея ездить.... Почему я собственно и капаю схемки... Зачастую качество работ моей починке превосходит сервисное (бес хвастовства).... сам инженер-станочник, но с автомобилями дело не имел, потому сначала стараюсь разузнать как и в какой последовательности делали, а потом уж на месте действую по ситуации...
  8. не подскажешь как снимается испаритель??? судя по всему он у меня забит....
  9. всем привет ещё раз! нашёл неисправность в электрике климата... Всё банально - отломился проводок, подающий 0 на релюху (контакт 3) с мозгов (на мозгах контакт 69)... протянул новый, закачал фреон и усё заработало, однако долгожданного холода моня мне не дала =(((((( Возникла 2 проблема: при включении климата, срабатывает муфта компрессора и работает около 1-2 сек, после чего отрубается..... Приехав на сервис и подключив установку по закачке-откачке фреона, обнаружилось, что весь фреон накачался в контур высокого давления а в контуре ниского давления создался вакуум.... По моим предположениям единственное место где могла засориться система до такой степени что не пропускает фреон, это испаритель.. Но порыв схемы и мануалы, я не смог найти адекватной схемы раположения и последовательности снятия испарителя для прочистки и ремонта.... все схемы идут до выходов в салон, а испаритель указывается как доп элемент( Подскажите, если было у кого, прав ли я по поводу испарителя и было бы совсем кулл, если подкинете схемку с испарителем.. (методом логических размышлений понял что он под торпедой, но как его снимать пока ума не приложу =(((((() заранее спасибо за помощ!
  10. странно, скачал, но почемуто все архивы клацнутые (ошибки и неверные концы архива пишет) и при распаковке получилось 197 метров, а не 270( завтра покопаю, сёдня уж глаза не открываются... спасибос за помощь)
  11. я чёт и таких не нашёл, чтоб хоть чуть касались климата, кроме как при настройках оборотов хх, но там ток 1 релюха указана((((( если не затруднит укажи страничку иль картинку хотяб.... 4 день читаю форрум, все глаза стёр..(((( уж больно много тут написано!)
  12. DVK010573 спасибос большой , отыскал и уже заказал) Куда мои злаза глядели?) схемку бы терь надыбать, и я ваще в шоколаде буду...
  13. Также написал в другой теме, но пока безответно.... Не могу найти электрической схемы климат контроля, а точнее включения муфты компрессора... По механике вроде всё работает, а питания на муфту (прозванивал - работает) нет((... Кто видел схемку - киньте плиз в личку иль тут положите) Заранее спасибо за помощь!!!!!
  14. Доброго времени суток!!! дожили свой век задние арки на моём авто (ФМ2 - универсал)... Не могу найти рем комплекты арок(( На седаны нашёл, а вот на универсалы нет.. Подскажите где надыбать на универсал, а если нет таковых, то подходят ли с седанов арочки, иль что вообще сделать? И ещё момент: умер концевичёк в замке задней двери с загнутыми лапами (их там 2, 1 с прямыми ногами, 2-й с загнутыми)... не могу найти такого, кроме как по 12$ за штуку и партия не меньше 1000 штук(((( Нашёл в нете что такие же стоят на чери, но найти мне их в продаже это не помогло...( Ко сталкивался, подскажите выход из ситуации.. Заранее спасибо за помощь!)
  15. <p> Всем доброго времени суток!!! Возникла проблема с климатом в моей моне... Заехал на сервис - однозначна сказали что проблема с электрикой (не поступает питание на муфту компрессора), а остальное вроде как в норме (система давление держит, муфта включается, если из вне дать на неё напругу (подовал через фишку над радиатором где 3 проводка торчат))... Сервисмены на отрез отказались капать электрику, ссылаясь на незнание...( Сама проблема состоит в том, что не могу найти электро схему включения компрессора климата, чтоб самостоятельно устранить неисправность... По той инфе что нашёл на форме, проверял релюху R3, да и остальные заодно (как понял "реле включения кондея" или "реле полной нагрузки") - в норме... Больше собственно пока ничего не делал, так как бес схемы искать бесполезно...(( Подскажите пожалста начинающему автоману, гдеж надыбать эту злополучну схемку???? Перерыл все мануалы и весь интернет - ничего похожего не нашёл((((((((( Хотя может быть и пропустил по незнанию..) Заранее СПАСИБОС всем откликнувшимся!!! </p><p>И ещё один вопросик не по теме:</p><p>где можно достать концевичёк из дверного замка (центральный замок)? Умер зараза и терь не закрывается дверь... Разобрал всё прозвонил - точно концевик.. Порыл нэт - такие же ставятся на чери, но в продаже нема (кроме как не меньше 1000 штук и по цене 12$ за штуку((()... может быть с других авто подходят иль вообще не автомобильные??</p>
