norder
    Санкт-Петербург
    Форд Мондео III 2.0 2002
Достижения norder
  1. Всем привет! Прошу прощения, если не по теме, не получилось найти в других темах. После замены комплекта сцепления вместе с выжимным, а также подвесного подшипника правого привода, заметил появление такой штуки: при начале движения после выжимания сцепления и включения 1-й передачи на педаль тормоза передаются легкие толчки. Такое ощущение, будто что-то крутится и задевает педаль. Посторонних шумов не слышно. В движении такого не замечал. Что это за беда такая?
  2. Спасибо!
  3. Подскажите пожалуйста, машина неделю простояла на морозе (около -20/-25). При включении зажигания стрелки приборов упали вправо на максимум, потом вернулись в обратное положение, при попытке завестись - частые щелчки как трещотка. Может про это и раньше кто-то писал, найти не получилось. Акб новая стоит - 2 месяца как купленная. Что это может быть?
  4. Всем привет! Подскажите плиз, тупит при разгоне в жару и при пробеге 200 км от полного бака, падают обороты до "глушняка". Насос менял 2 месяца назад, бош 406 ставил вместе с топливным фильтром, тогда просто не заводилась на полупустом баке. Это снова насос менять?
  5. Прошу прощения, а всегда "клац" должен быть? У меня такой "клац" только при переходе со 2 на 3 (ежели сцепление бросить) уже почти 3 года (75 тык), и больше ничего... Тоже проблема со внутренней гранатой может быть?
  6. Подскажите пожалуйста, на холодную не включается зажигание, минут через 5 танцев с бубном около замка зажигания с вставленным ключом и безуспешных попыток реанимации внезапно зажигание просыпается и заводится без проблем. На "горячую" с зажиганием всё в порядке. Что делать?
  7. <br /><br /><br /> проехался - гул усиливается с той стороны, куда рулишь.
  8. Гудит спереди, справа-слева - непонятно.
  9. С вашего позволения напишу в эту же тему, дабы новую не начинать. У меня после 15-20 км поездки появляется довольно сильный гул при трогании с места, который прекращается при разгоне до где-то 40 км/ч, либо при торможении. Загонял на фордовский сервис, там сказали, что всё нормально. А гул остался... Может, кто подсказать может, на что внимание обратить, да как машинку вылечить)))
  10. Привет всем! ФМ3, 2.0, на ручке, 2002 год. Принимайте )))
