Yrik2010
    Мурманская обл,
    Ford Mondeo2
Достижения Yrik2010
  1. У товарища было тоже самое. Поменяли сальник на СТО но проблема не исчезла (течь сальника).Рекомендовали прточку и т.д. и т..п.Проблему случайно решили грамотным советом продавца зап.частей.Посоветовал взять новый сальник но уже стандартного.Он(сальник)выработку проскакивает,если можно так выразиться.На СТО в этот раз с боем меняли бесплатно,так как спец. а првильного совета дать не мог.Вы просили я вам поменял.но это не отговорка специалиста.К сожелению не помню фирму.Но если продавец грамотный то поможет.Совет может пригодиться
  2. Лично моё мнение от каско нужно брать всё.Купить зеркало Это ёщё не всё.Установка,покраска и тд. и т.п.Страховщик сам предложит установить на станции с которой у них договор.А что если и припомнит так и что с того,по любому они сейчас скидку на износ делают.А так для этого КАСКО и существует.
  3. Подскажите пожалуйста номерок на задние стойки(маслянные) и задние пружины. Хочу поменять комплектом.
  4. Подскажите номерок на задние стойки(маслянные) Форд М2 1999г октябрь VIN WFOAXXGBBAXM54873
  5. Забыл спросить какова цена на оригинал и номер для заказа(маслянных)
  6. Сегодня проверить не получилось.Завтра заеду в тёплый гараж там посмотрим.Думал тоже что пружина но поднимается вместе с колесом растяжки нет.Хотя всё может быть
  7. После поездки на загруженном(на половину) авто Моня 1999г.в.при морозе -20 на следующий день заметил ощутимое проседание авто.Сегодня (-20) пробовал приподнять домкратом.Но колесо не провисает а поднимается вместе с кузовом.Левая стойка не работает по факту.Товарищ говорит,что на его Ауди было подобное стойка замерзла(амо газовые) после 2 часов в тёплом гараже на домкрате всё нормализовалось.Может быть подобное у меня?.Если может, то не стоит спешить со сменой стойки.Хотя я уже готов к замене.Но думаю может купить маслянные оригинал.А есть ли маслянные фордовские.Прошу совета у уважаемых форумчан.
  8. Согласен что при поездках на короткие дистанции(5-20км)К примеру на работу (10км)и обратно(10км) расход значительный особенно если температура окружающего воздуха 15-20 град.Купил и поставил себе БК Prestige V55-03 Он многофункционален.И диагностика и тд. и тп.При указанных выше условиях расход при скорости 30-60 км в час показывает 15-17л.На холостых 0,9-1л/час. Ошибок не выявлено.Подключил к OBD-2. У меня Моня 1999 г. ноябрь.Сегодня по трассе при тех же условиях на трассе на 80 км. показал расход 9 на 100.И надо учесть свет+печка+маг.темп окр. воздуха 15град.Может у кого и меньше,но думаю конечный результат узнать при опустошении и заправке бака.
  9. Это для тех кто любит затяжные разгоны на 1,2,3 передачах
  10. Масло полусинтетика Mobil 5W30. У меня в родной книге по обслуживанию настоятельно рекомендовано полусинтетика 5W30.Оно вдобавок и дешевле,чем Фордовское.Форд масло не производит это рекламный ход. К стати на английском форуме англичане льют только Mobil 5W30. Да это и в теме где то было.
  11. У товарища на Моне 1 1995г.в. при пробеге 350000 Исключительно по трассе кушал 0,5-0,8л.замена колпачков результата не дала.Спецы рекомндовали не развивать более 4000 об./,Товарищ прислушался.Сейчас проблема снята.Вообще колпачки (маслосъёмные)меняют если жрёт в городском режиме.Для двигателей с пробегом не рекомендуется развивать более 4000 об.Но это чисто мнение наше(проверенное на практике)
  12. На многих программах по пробитию VIN Forda появляется окно с предупреждением,что буква(символ) --- O ---,не допустима в VIN коде.Множество Фордов имеют букву( О ) в VIN коде.Вот пример -VIN: FFO.....и т.д.Кто с этим может сталкивался? И где можно пробить?.На форуме нашёл ссылку,но там мой VIN выдаёт FORD EXPLORER 93г.в. У меня Моня 1999.
  13. Подскажите пожалуйста место нахождения разъёма диагностики на FM-2 1999г. С уважнием к форумчанам.
  14. Форумчане! Кто сталкивался с такой проблемой. Установлена доп. сигналка KGB VS-5000.При снятии с охраны все 4 замка как и положено открываются и тут же закрываются но с охраны снимается.С родного ключа(родной ключ с дистухой) открывается сначало водительская,затем при следующем нажатии пассажирская. При постановке на охрану замки не закрывает,закрываю с пульта ключа.Может глючит сама сигналка?
  15. Почему спрашивал о датчике так как думал поменять.Стрелка поднималась резко минут через пять.Вылечил снятием разъёма,чисткой контакта,обжатием последнего.Вывод-неплотный окисленный контакт.
