Garford
Достижения Garford
  1. Год не могу победить рулевую муфту. Ничего не могу понять. Вот купил на разборке уже вторую и шлицы что на рейке, что на муфте не зализаные целые и выглядят вполне достойно и опять тоже самое. Ставлю муфту на рейку (и входит вроде бы плотно), затягиваю стопорный болт звёздочкой на Т-40 до упора, начинаю проверять, люфтит, покачивается, а ездить просто противно. Постоянные стуки в руле. На самой рейке люфт практически отсутствует, на карданах рулевой колонки тоже, рулевые наконечники новые. Может кто сталкивался с такой проблемой. ФМ-2 универсал 97г. Москва.
  2. Не работает преключение обдува салона. Куда ни крути перекдючатель, дует только на стекло. ФМ-2 97г.
  3. Ну если ты считаешь, что проверять ступицы на предмет биения х-ней, мучайся дальше, закзывай себе самые крутые диски, ставь на кривые ступицы и через 500 км. получай тоже самое. Кстати, когда я тебе это всё подробно описывал у меня в то время стояли родные диски т.к. машина недавно прибыла из Германии и вся ета х-ня началась после замены подшипника ступицы, а диски при этом оставались те же. Потом я не утверждаю,что это у тебя могло начаться после замены подшипника, тем более ты пишешь, что ничего не менял, но ты на машине катаешся по дорогам, ловишь колёсами всякие ямки или что, у вас в Питере дороги как зеркало,ну тогда извини. Вобщем я хотел тебе искренне помочь в этом вопросе, но раз ты считаешь, что ты умнее всех, тогда желаю тебе наслаждаться и дальше теми незабываемыми ощущениями при нажатии на тормозную педаль, да и не забудь запастись сотней, другой тормозных дисков и не забудь положить себе несколько пар в багажник для быстрой смены. Удачи при торможении! ФМ-2 97г. сарай GHIA. 2.0 Москва.
  4. Значится так. Начитался я по твоей проблеме, всякой х-ни. Была у меня ента проблема года два назад, тоже самое, что только ни делал, ничего не помогало. Уже успел купить 2-а комплекта дисков, ставлю, через 500 км начинается тряска. Есть в районе метро Электрозаврдская иститут называется МАМИ, там протачивают тормозные диски на токарном станке. Презжаю к ним, говорю у меня такая вот проблема, проточите мне диски. Они спрашивают, подшипник ступичный менял? Да говорю менял. Где менял, на каком сервисе, подшипник из ступицы выпресовывали или выбивали? Говорю выбивали. Говорят ты можешь купит 100 пар новых дисков и менять их через день, только толку от этого не будет. Снимают колеса, замеряют микрометром биене ступиц и вот где она собака порылась. Сняли ступицу(пришлось раскошеливаться на подшипник т.к. при снятии он естевственно развалился) проточили, запресовали новый подшипник всё поставили на место и всё, больше для меня этой проблемы не существует. Век живи,век лечись! ФМ-2 97г. 2.0 сарай GHIA Москва. Удачи! Извиняюсь, не посмотрел что ты из Питера Но всё равно проблема в кривизне ступиц там копай.
