fordmaks81
Информация о fordmaks81
  • День рождения 22.06.1981
    Ковров
    Mondeo IV, 2,3АКПП 2008 г.в.
Контакты
  • Skype
    ecofaneratehnolog
Достижения fordmaks81
  1. С Днём Рождения fordmaks81!
  2. проверь питание на предохранителе, питающем блок управления двигателем в блоке под капотом. У меня такое было - в сервисе так и не нашли, сам поставил перемычку с преда на коробку и все ок уже 2 года.
  3. С Днём Рождения fordmaks81!
  4. С Днём Рождения fordmaks81!
  5. С Днём Рождения fordmaks81!
    Пусть будет ВСЁ! :)
  6. Всем привет! Получил я все таки сальник на полуось и уже его заменил. Заказывал в Exist.ru по цене 1025 руб. На форуме никто не написал размеры, так вот это обычная стандартная армированная манжета (сальник) размерами 42х62х8 мм, которая в магазинах РТИ стоит от 35руб. за отечественную до 130руб. за Corteco, кстати в оригинале Corteco и лежал. Эта информация для всех кто столкнется с заменой сальника полуоси. Жалко как-то в 10 раз больше платить (((
  7. Народ, про сальник кто-нибудь ответит? Или ни кто ни когда его не менял?
  8. Уважаемые неужели никто не знает размеров сальника левой полуоси? ООООчень нужно!
  9. Всем привет! Подскажите пожалуйста размеры сальника на левую полуось - у меня потек, причем очень сильно. У оф. дилера только на заказ, а мне нужно срочно уезжать. Может от чего другого подходит?
  10. да и не работают они на отбой просто так, кажется наверное, что колеса отлетают
  11. монро рефлекс. Да нет уж как раз и менял потому, что работать перестали, а не тупо потому что в масле были
  12. Всем привет! Напишу и я про свою ласточку. На данный момент накатал 137000, брал в 2008г. новым. За все время, кроме плановых ТО, заменил на 90тыс. бензонасос ( умер около диллера, когда за дворниками новыми заезжал - потом больше не завелась (кстати привет Лукойлу блин), на 100тыс. правый наконечник и передние тормозные диски. И вот на 120 тыс заметил что левая сторона сильно застучала, и так как после гарантии все делаю сам полез искать и нашел вытекшую переднюю стойку. Долго думал на что поменять и решил взять Монро. Так вот на 125 тыс. я полез менять стойки + все что на них (кроме пружин правда). Так вот когда снял родные они были уже мертвы вообще, т.е. проверяешь на сжатие-отбой, а противодействия усилию руки нет вообще. На родных стойках кроме наклейки FoMoCo больше ничего нет. На Монро пыльник уплотнения штока маленький и я решил сверху поставить еще с родных стоек. Снял и увидел внутри надпись Delphi. Ну это лирика все, а в итоге я сильно разочаровался в Монро: машина стала жесче несравненно, на стыках асфальта стойки постоянно работают на отбой с таким грохотом, что кажется колеса отлетят, в повороты на скорости как на волге. У меня возникли сомнения, не вериться что б новые стойки так себя вели и я полез трясти всю подвеску, но ничего не нашел. Ладно, думаю, есть у меня знакомый у дилеров и я решил загнать машину на вибростенд. Так вот результат меня убил - износ аммортизационных стоек передней подвески в режиме хода отбоя 90%. Вот так, теперь заказал себе Delphi, как время появиться поставлю и еще 120 тыс. покатаюсь. Всем спасибо.
  13. Спасибо. Это клапан адсорбера, я так понимаю, завтра попробую над ним поколдовать и запрвлюсь потом. По результату отпишусь.
  14. Свечи на 120 тыс. менял, но при чем свечи если плохо заводится только после заправки, а потом все ок
  15. не пробовал, обычно меньше 20 не заливаю
