evgiko
Информация о evgiko
  • День рождения 15.12.1980
    Самара
    Mondeo 1.8 МКПП 2005 г.в.
1 389 просмотров профиля
Достижения evgiko
  1. Ожидаемая реакция. Хочешь сказать, что мотор пежо состоит только из железок, или доступ масла к РТИ в нем исключен??? По опыту людей, противопоказан контакт с крашенными поверхностями, про РТИ не слышал ни от кого. Есть конечно риск "забития каналов" с этим может и соглашусь, хотя если б Ты видел, как он растворяет нагар, думаю засомневался бы тоже. Да и прокладку ГБЦ при ремонте также менять придется, как и остальные РТИ, ну почти все остальные. Дело каждого, Я не настаиваю, озвучил свою позицию и всё. А мотор успешно эксплуатируется моей половинкой, ремонт конечно неизбежен у каждого, но почему бы не оттянуть срок.
  2. Я имел ввиду взять фонарик и посмотреть в горшок через свечной колодец
  3. стоматология в москве отзывы
  4. Конечно про крашенные элементы надо уточнить. Думаю их нет. Отверни свечи, проблемный горшок будет в нагаре. Нормальный цвет - серый. Я не добавлял в масло, делал по аналогии инструкции лавра, домкрат одно колесо, ставил пятую и крутил немного с переодичностью в 20мин, потом доливать ещё по необходимости и крутил. Лучше делать при замене масла, на старом, потом промывочное и новое. Можно и не рисковать и разбирать двигатель. Будут другие риски. Выбор за тобой
  5. Мой пост - это не рекомендация к действию, а реакция на лёгкие ответы одноклубника.
  6. А если не поможет - замени ещё и колечки, что сложного?
  7. Всем привет! Хочу поделиться опытом раскоксовки колец. Жене купили Пежо с лежащими кольцами, пробег мотора по одометру 320000. Раскоксовал димексидом. Замачивал 2 раза. Как жаль, что когда на моей моньке легли кольца я не знал про этот димексид, в то время пробовал Лавром - не помогло. У кого лежат кольца - думаю стоит попробовать, что терять ??? Процедура широко описана в сети, так, что инфы полно - советую ознакомиться. И вот читаю, пишут про расход масла, а про дым ни слова. У меня дымила как печь на сырых дровах, правда только при нескольких последовательных перегазовках 3-4тыс\мин, при лежащих кольцах дым - обязателен, иначе деньги на ветер с ремонтом. Может все страдающие от повышенного расхода масла, отжигают и крутят, тогда никакой ремонт не поможет. Вот.
  8. скорее прав чем нет. Дым при перегазовках есть?
  9. А мне понравились, особенно цена и не "хлысты" NGK. Есть лишние деньги - берите оригинал - Я не против.
  10. В "Важных темах" инфа, вот ссылка. Там пост смотри "Evgikomok" автор. Проще купить комплект "Tesla" чем один оригинальный, что я и сделал. Вот их номер - T965G
  11. Вот недавно было нечто похожее, всю голову сломал, в итоге провода, померь их сопротивление, не сложно же. Вот ссылка на тему с моей проблемой и как решил
  12. Думаю не стоит коллектор трогать пока. Детонация ушла из-за похолодания, какой бензин льешь? Бедная смесь возможно из-за неё. Я бы понаблюдал ещё, думаю и свечи в скором времени покоричнивеют. Да, и маховик вряд-ли причина резких переключений, ездил сам с убитым 2 года, после замены плавности не добавилось, только дребезг ушел. Смотри ВВ и топливную части.
  13. А все это 99% из-за мытья. Также было, первый раз помыл ДЗ и КХХ, КХХ перестал реагировать на отключения, на короткое время удалось вернуть его к жизни путем кручения (очень небольшого туда и обратно (положения винта не изменилось)), потом он опять глючить начал, купил новый все нормально, помыл еще раз ДЗ (также боролся с провалами (у меня с кондеем езда подбешивала)). Так в итоге получил не только нестабильный ХХ (завышение оборотов до 1000-1200) но и при остановке она сама собой газовала. В итоге с разбора купил подкопченный дроссель и больше в эту гадость (связка ДЗ-ДПДЗ и КХХ) я не полезу... надеюсь В твоем случае смущает очень много нагара это возможно ЕГР накоптил, а также возможно что очищайка попала в ДПДЗ, это скорее всего его замена, разобрать моим рукам его не удалось.
  14. Всем привет! выскакивает ошибка Р0136 по второму датчику. На старые провода второго повесил первый датчик На подогрев идет 0,2-0,3В потом с прогревом поднимается до напряжения АКБ (13,5В) - это нормально? На сигнальных проводах (серый и черный) практически всегда 0В, лишь в короткий интервал (1-2мин после запуска) график форскана рисует пологую дугу и опять опускается до 0. Клемы мультиметра подключал к колодке, питание на подогрев идет, подогрев также работает а ошибка через 100км на месте. Обманка стоит, ката нет. Может с сигналом что не так???
  15. Ну поставить обманку дело недорогое и не хитрое.
