aleksgor2
    Форд Мондео 95 г. 2 - х литровый, бензин
Достижения aleksgor2
  1. Манометр как раз и подключается через клапан рампы. Может надо проверить регулятор давления топлива ? Главное распространенная болезнь Мондео, а никто не написал, что нашел главную и основную причину и все заработало как надо. У меня: После компьютерной диагностики выскочило 4 ошибки. -"Такого не может быть"- сказал механик.- "Давай поменяем бензонасос". Поменял. Не помогло. -"А давай поменяем ДМРВ". Вот теперь ищу хоть бы б/у или с возвратом чтобы проверить. Причину пока не нашли ...
  2. На моей машине (Форд Мондео 95 г. 2 л. бензин, АКПП) то же самое. Плавают обороты и глохнет. Началось при торможении на светофорах. Заменил свечи, провода, бензонасос, фильтр, промывали реле холостого хода, промывали ДМРВ - не помогло. Только хуже стало. При замере давления бензина - не держит остаточное давление в системе. Хотя пишут, что после выключения двигателя давление бензина сохраняется несколько минут. Может в этом причина? Что делать? В чем может быть еще причина? Посоветуйте хорошего мастера. Почта: aleksgor@yandex.ru Спасибо. Кто сталкивался - пишите, может вместе решим проблему.
