Grig87
Информация о Grig87
  • День рождения 07.01.1987
    Московская область, г. Щёлково
    mondeo III, 2,0, 2005 г. АКПП,GHIA
  • Интересы
    авто,спотр,музыка
Достижения Grig87
  1. С Днём Рождения Grig87!
  2. С Днём Рождения Grig87!
  3. С Днём Рождения Grig87!
  4. С Днём Рождения Grig87!
  5. С Днём Рождения Grig87!
  6. С Днём Рождения Grig87!
  7. Добрый вечер!хотел узнать мнения опытных мондеоводов. Вопрос такой: поствил на зиму штамповки, на шиномонтаже поставили гайки не конусом в диску .(заметил только спустя 3 недели), на самой штамповке есть также конус, но его подмяли немного, сегодня поставил гайки как надо. Критично ли что конусная часть на штамповке немного замята????? Спасибо!
  8. Добрый вечер форумчане! столкнулся с той же проблемой, передние колеса немного стали домиком, (сразу опишу - машина в одних руках ). На сервисе приговорили опорные подшипики и сами опоры. Аммо живые, (пробег 99 тыс км), могут опорники дать эффект домика? Спасибо. рычаги все в норме, в чем может быть причина пока не понимаю + при торможении и на прямой руль стремится влево! сперва подклинивал суппорт, щас вроде нормально, но руль все равно постоянно просится влево!! help!!! давление в шинах в норме, делал сход-развал (подшипники как потом выяснилось уже были немного подубиты).
  9. на сервисе приговорили по прчине подклинивания (запах был тот-же), пару лет назад может больше ставили рем комплект, вот пл диагнозу сему и поменял, что теперь не понимаю Суппорт покупал новый в exist
  10. забыл написать суппорт неоригинал - bosh.
  11. Здрасте всем! опишу коротко, проьлема в том что 500 км назад поменял суппорт (задний левый), был запах поленых колодок, только слева, проехал 500км и опять снова, пахнет вроде не очень сильно,но чувствуется когда из машины выходишь, сразу запах от левого колеса, других посторонних звуков и т.д. не замечается! Спасибо.
  12. да, авто с акпп, вопрос теперь другой: поменял лампу ближнего, теперь включчаешь габариты сперва, срабатывает корректор, потом ближний и еще раз корректор, видоно что постоянно опускает свет, думал может лампу неправильно поставил, подскажите !) один раз опускает и потом все ок! но раньше не жужжал он вообще?? в чем причина??
  13. Добрый вечер !!! машина: фм 3 2,0 акпп 2005 года. Вопрос следующий: на днях собирался поменять лампы ближнего в фаре и увидел , под воздушником или может точнее под акб , находится черная коробка, почему обратил внимание- оттуда идет резиновый шланг, который у меня просто болтается, не могу понять что это???? подскажите please!!!!! и еще, снимал решетку радиатора, открутил две пластиковые клипсы, а она не снимается, может надо сильнее ее на себя потянуть??? или же она как-то крепится к бамперу???? Спасибо всем!!
  14. фм3-акпп 05 год.
  15. я так понял у Вас термостат был с подогревом, тогда вопрос,Вы пишите теперь температура 97 градусов,а почему у термостата с разъемом от 98 градусов(смотрел оригинал с подогревом в EXIST) ???мне просто тоже предстоит скорее всего эта же процедура,вот и решил поинтересоваться (у меня с подогревом, машина 2005 года на автомате).
