Djon_c
Информация о Djon_c
  • День рождения 30.08.1976
    Харьков
    Мондео 1
Достижения Djon_c
  1. С Днём Рождения Djon_c!
  2. С Днём Рождения Djon_c!
  3. С Днём Рождения Djon_c!
  4. С Днём Рождения Djon_c!
    Пусть будет ВСЁ! :)
  5. С Днём Рождения Djon_c!
  6. С Днём Рождения Djon_c!
  7. да просто нагреть паяльник и пропаять дорожку, а потом можно лаком вскрыть, либо силиконом промазать - тоже вариант )))
  8. вот у меня таже проблема и была, аварийная прога работала идеально только тягла небыло. причем через пару км, такое впечатление что как раз вырабатывался перекаченный бенз. в ЭБУ отгорела нога №6 нужно посмотреть по книге, на компе есть скан книги, но именно ноги 6 я и не нашел там. простомри Эбу возможно найдешь там какой нибудь лаг.
  9. Скорее всего проблема в нем, я когда приехал на разборку мне первым делом его дали, чтобы поменял, так как это частая проблема ))) за него хотели 50 баксов, попробуй также как я поехать и поменять маф на разборке если это он купишь его и все ))).
  10. Вскрыл мозги, обнаружил перегоревшие дорожки. Видимо замкнули что то когда двигатель перебирали. Вскрой свой ЭБУ и посмотри на плату снизу. возможна таже причина, тем более что его снимать минут 15.
  11. Обязательно вскою посмотрю что там и как)))
  12. скорее всего какой то вход полетел, только уже смысл, ЭБУ я купил
  13. Сегодня был на разборке. Взял ЭБУ первый не завел машину, второй завел сразу и без проблем, двигатель работает ровно, выхлопа практически не видно. Всем спасибо за внимание. Машина теперь работает как часы ))))). Проблема все таки была в нем, до последнего надеялся что это не ЭБУ, а какой то датчик.
  14. Я уже был на 3 СТО и нигде не смогли помочь. завтра с утра еду на разборку договорился с мужиком что он даст мне мозги от такогоже покататься, только залог оставлю, если не поможет то могу вернуть. Еще есть предположение что лямбда умер наглухо. при его отсоединении ничего не происходит.
  15. Всем привет! Был сегодня на разборке менял МАФ, датчик распредвала, ничего не меняется. Значит мое все работает. Поехал к в другой конец города к человеку который занимается только фордами, запустил самодиагностику мозгов, она запускается и тут же рвется, думали что может провода оборваны диагностические, добрались до БУ прозвонили все нормально. Вывод - скорее всего полетели мозги. Мастер сказал что у него уже был подобный случай.
