fishuk
    Ростов-на-Дону
    Мондео 4, tdci 2000, 2011
Достижения fishuk
  1. Огромное спасибо Денису прошили на прошлых выходных. Толчек ушел
  2. Приветствую. Кто может помочь с прошивкой коробки в Ростове? Нужно прошить машину 2011 года, а то что-то поддостала... Отправлено с моего Redmi Pro через Tapatalk
  3. У меня такая же беда. На 70т. пробега поменяли по гарантии, сейчас 110т.км и снова появилась течь, не потеет, а именно течь. Буду менять на не оригинальный, вот такой - Сальник 90х110х7 CitroenPeugeot (0127.45) VR, Производитель - VICTOR REINZ,(код запчасти 813655600). посмотрим скока он протянет. Про течь поддона слышал, но видима не расколов коробку с двиглом не поймешь кто течет, в прошлый раз был сальник
  4. Добрый вечер! Сегодня случилась печать, на экране Convers+ появились точки разног цвета, которые мерциют. В основном белые, но есть и других цветов. Кто-нибудь станкивался с подобной проблемой? Какие мысли помимо поездки к оф. дилеру? машина 2011 года, так что гарантии нет... :-(((
  5. Очень хорошая ветка, все поделу. Вот только победил уже. Тянул из штуцера соляру огромным шприцом 150 мл резкими рывками. Возле тнвд появилось немного топлива, видимо с обратки подтилуло или перелилось с подачи при рывках. Хз. При попытке запустить начало прмхватывать. На секунду не больше. Долее воспользовался минимальной порцией спрея с эфиром - типо быстрый пуск. Продается в авто магазинах, классная штука только вредная для двигла да и взорваться может, если не акурато исполтзовать в близи тепла или огня. Вообщем 1 одной двухсекундной порции вполне хватило. Внимание, если понимаете ,что тнвд пустой не крутите без остановки стартером или данным спреем - убьете тнвд. Читал описание подобных случаев в интернете. УРА!!!! Накрнец-то я его победил!!!!
  6. Пошел в гараж что-то изобретать... Есть предположение, что воздух в ТНВД, как от него избавиться не могу придумать. Крутить стартером на сухую может оказаться очень дорогим решением.
  7. Я имел ввиду откуда в системе воздух взялся до замены фильтра. Фильтр я уже менял после обнаружения воздуха в системе. Что-то прокачать систему не получается. Трубка подачи заполняется топливом, но выше клапана естественно остается воздух. Есть мысль качнуть через обратку. Вот думаю как это сделать. У кого-нибудь есть подобный опыт???
  8. Мужики, у меня на днях случилось горе, машина не завелась в минус 25 после чудной заправки газпром. Оказалось салляра была летней. Оттащили в бокс, грел, лил кипяток на фильтр - эффекта не дало, потом заметил, что в бензопроводе, перед нипелем топлива нет, решил что забит фильтр. Полез поменял фильтр. Покрутил стартер - топливо не появилось. Растроелся, что навернулся насос и пошел домой. Теперь прочитал ветку и понял, что надо прокачать систему... но осталось 2вопроса : 1-что находится а баке. Каталог дает номер 1500998 говорит что насос с датчиком, что там просто датчик уровня и все??? 2- откуда у меня в системе мог взяться воздух???
  9. Добрый вечер! сегодня забрал наконец автомобиль с покраски и спешу поделиться с соклубниками своими ощущениями. И так ремонт делали в chipsaway на стране советов ощущения после ремонта остались только неготивные... уезжая в отпуск сдал авто 15 ноября, обозначен был срок ремонта до 27. Звоню 28-го говорят чтоеще красят и им нужно несколько дней, ну думаю не буду дергать, что бы в торопях не накрасили чего... в результате вечером 31 приезжаю и ужосаюсь... по покраске глобальных претензий нет, если не оьращать внимание на шагрень... а вот как поставили бампера, как поклеели пленку... картина такая под пленкой мусор и грязь, кроя какбуд-то обгрызали, местами не докатали и самое интересное упираются и говорят все круто, качество супер. Приезжаю уже через день. Пленку с капота сняли, на бампере края подрезали, правда прям лезвием по краске, если присмотреться видно. Но самое ужасное это как поставили бампера и брызговики - скобы от брызговиков потеряли, вместо оригинальных саморезов вкрутили саморезы не того диаметра из-за чего они выподали. Полировку произвели на от... самое ужасное это мои ходовые огни... с одной стороны лампа начала шататься в бампере. Я конечно все понимаю, но самое ужасное когда не признают свои косяки. Вообщем не рекомендую туда суваться, если нужно что-то серьезное делать. Очень растроен, буду на выходных сам бампера регулировать и крепить брызговики. А в самом начале все были такие милые :-) хочу обратить внимание всех соклубников, в случае ремонта в сервисном центре требуйте заключения договора с прописанными сроками, процентами, делайте фото до ремонта и наче ваш авто станет заложником ситуации. Прошу сообщать информацию о недобросовесном сервисе всем своим друзьям и знакомым, дабы не совершать мои ошибки. Извените за спонтанность.
  10. 1780 в пятой передаче, а вообще екзист зажрался :-)
  11. Не так давно начало бить руль из-за поведенных дисков. Долго изучал форум и читал отзывы. Изначально хотел купить TRW или Otto Zimmermann, потом где-то дочитался, до того что на мондео диски ведет из-за каких-то особенностей конструкции, ну не знаю на сколько можно доверять данной информации, но по факту что-то очень часто встает у соклубников вопрос замены дисков... кто знает. Вообщем решил раз диск действительно ведет любой и долго они не служат немного сэкономить и взять NK(202581) колодки решил взять той же марки (222568). Менял сам. Что хочется отметить. На наших автомобилях диск к ступице ничем не прикручивается(например как на S-MAX) следовательно при замене колеса туда легко может попасть грязь, ну или ржавчина с диска просыпаться, что потом может приводить и к биениям и кривым дискам. Это лично мое мнение. Поэтому при замене диска ступицу я отчистил очень тщательно преобразователем ржавчины и мелкой шкуркой, а затем покрыл медной смазкой, диск изнутри так же покрыл данной смазкой. Так же промазал места соприкосновения колесного и тормозного диска, места соприкосновения колодок с супортом и направляющими. Итог - эксплуатирую уже несколько недель, тормозами доволен. Скрипов нет, тормозит четко. Единственное о чем жалею, что не взял диск обработанный, ну т.е. с покрытием. Где-то на форумах натыкался на информацию, что NK c покрытием TRW продает под своей маркой. Еще хочется отметить, что колодочки не из дешевых оказались и вышли мне 1700р., на них кстати стоит лого SBS, как оказалась торговая марка NK.
  12. Привет всем!!! Только сегодня наткнулся на данную ветку. Так понимаю, что в августе так и не получилось собраться, поэтому предлагаю следующее: 1) Объявить общий сбор 12 ноября, скажем в 13-00 2) Обозначить место сбора - например парковка окей на западном Кто ЗА???
