Ilich
    Питер
    Mondeo I 1,8 МКПП 1996
Достижения Ilich
  1. @Parker, наружный который
  2. подскажите появился стук слева при поворотах руля, так же он появляется при торможении. Подёргал шрус, оказался люфт примерно 2мм, справа менял шрус год назад, там так же есть не большой люфт, но не стучит. Не большой люфт это нормально? Или оба шруса под замену? Что ещё может быть?
  3. @axwellss, заодно сколько мм пружина глянь)
  4. @axwellss, а стойки не в курсе какие стоят?
  5. сам собираюсь занижать пока нашел пружины koni -40mm от мондео 2
  6. Подскажите: сальник штока КПП клапан ХХ WF0AXXGBBATD69994
  7. а ещё можно номер задней подушки двигателя
  8. подскажите Прокладка клапанной крышки VIN WF0AXXGBBATD69994
  9. Да, был антифриз. Ясно, спасибо!
  10. порог купил первый попавшийся за 700р встал отлично...усилитель от классики 3штуки на обе стороны
  11. Вот грм как раз менял вместе с помпой 5 тыс. назад
  12. да вроде не было ничего такого что может ещё быть кроме помпы?
  13. такая ситуация: 4 дня назад под капотом появился посторонний железный звук...сегодня вытек весь антифриз. Течет в районе правого колеса, где именно не смог найти, трубки все вроде целые. Звук такой может издавать помпа? фирма если что LPR и меняли мне ее 5 тыс.назад
