axis
    Кемерово
    Мондео 4
Достижения axis
  1. Наверное через джампер, я так и сделал. Тоесть в разрыв джампера.
  2. Незнаю секрет или нет, но если пролистывать телефонную книгу, то как все знают имена на русском искарёжены. Звёздочками и решётками. Но если зажать джойстик и держать, то пролистыаемые имена показывает как положенно -на русском.
  3. Ну тогда поясните пожалуйста, почему в IDS у меня можно поставить галочки Ограничитель скорости Вкл и Выкл... Мотор Дуратэк 2,3. Это просто фитча IDS или же что то реальное?
  4. Ой спасибо, но уже разобрался. Машинка 2009 года. Если у вас есть разъём на потолке под микрофон и нет второго конца за бардачком, то значит как у меня. В нише ног, нужно отогнуть ковролин, за ним зелёный разъём. Вот микрофон туда и выведен. Он там просто на пинах пустых болтается. Но я так и не понял что это за разъём. Куда он идёт..... А так всё установил, супер ! Вещь! Ещё по отображению на русском... У меня как и у всех всё звёздочками... НО если нажать джойстик вниз на пролистывание и держать, то контакты телефона хранимые на сим карте отображаются на русском. Без косяков. С музыкой не пробывал, но видимо проблема просто с кодировкой..
  5. Доброго всем времени! Помогите пожалуйста разобраться. Есть джампер, есть разъём на потолке под микрофон(белый 2 провода микрфон подключется).... Но нету ни разъёма BT ни штекера от микрофона. Тоесть даже на джампере нет его, там только аукс расключён. Но, есть какие то два серых болтающихся разъёма, в паралонах. Один на три контакта(разъём как бы полукруглый), второй на четыре(прямоугольный)... Суть вопроса, где искать микрофонную проводку? Не хочется тащить провод на потолок... Помогите пожалуйста машина разобранная стоит. Мафон снят в том чиисле. На микрофон приходят коричневый и синий провода, потом они уходят в экран. Но на найденых разъёмах другие цвета. Очень жду совета. За раннее всем спасибо!
  6. Разобрались. Не работало из за разъёма, выдавило пины. И штекер не был нормально втыкнут.. Всем спасибо! Вещь крайне нужная!
  7. Вот на стоячей машине хоть занажимайся, нет оповещения. Что стендбай или что либо ещё. Только на скорости более 30км появляется надпись, при нажатии кнопки со спидометром.... А потом зелёный значёк если начать тыкать плюс или минус. Кнопка кан, вообще ничего не делает ни тормозит ни сбрасывает... Вот и думаю что не так... Что завтра говорить.. Как объяснять... Кнопка кан не реагирует вообще. только что проверял.
  8. Доброго всем вечера. Купил руль с КК, ОГРОМНОЕ спасибо товарищу Rulezzz! Но сегодня проторчал у ОД 4ре часа, с пытками и попытками его активировать. В итоге работает, но как то странно. В IDS есть 4ре пункта: 1. Отключено 2. Система поддержания скорости 3 Активный круиз 4 Активный круиз 2. Вот ОД мне поставил "Система поддержания скорости"... Но работать отказывалась пока не затёрли дважды ошибки, которые появились в результатае выбора других видов круиза. Но что то как то не так... На конвексе нет никаких доп опций, кнопка активации включает только при скорости 30км\ч. Появляется надпись Круиз стендбай... Нажимаю плюсик он добавляет ровно по 1 км\ч при нажатии. тоесть чтоб с 30 до 60 набрать скорость нужно нажать 30 раз... И всё, больше никакие кнопки никак не работают. Я так и не понимаю что они должны делать? У меня титаниум блэк 2009 гв. В IDS есть меню: Ограничение скорости. Это относиться к круизу? В общем помогите посильно, так как завтра снова к ОД, а они не знают что делать. Умаялся уже. Объясните какие галки нужно поставить в IDS? Что за пункт у меня ограничение скорости? И вообще как оно должно работать на практике, чтобы знать что всё ОК? Руль у меня простой, три кнопки слева и три справа. Тоесть ограничение нужны ещё кнопки? В общем, прошу помощи, разъясните пожалуйста, прочёл тему, но внятной логики так и не понял.
  9. Может подскажете какая разница у этих датчиков? Вы указали на: 1709129 А я нашёл ещё вот такие: 1436449 1436450 1436451 Только частота разная? Антены при этом так же меняются? Поясните пожалуйста.
  10. Подскажите пожалуйста номера деталей, датчики давления в шинах и антены.
  11. У меня есть очень интересное решение установки компа в машину. Придумал я его уже достаточно давно, но вот доделать как то не выходит... Надеюсь будет полезно. Главной проблемой для установки карпс, для меня было следующее: 1.Не хочу выкидывать штатную музыку, тем более не хочу ничего портить и пилить. 2.Убожество 7 дюймов монитор. 3.Не хочу монитор на потолок. 4.Хочу сзади большие мониторы. 5.Хочу, иметь полноценный компъютер, но хочу чтобы возле гостиницы например, или на природе, мне не нужно было сидеть в машине чтобы вылезти в инет, или позвонить по скайпу. Итак, условия у меня были достаточно жёсткие. Купил себе айпад, но это не комп.... И вот назрела мысля, а что если установить на машину компъютер, поставить сзади в спинки 15 дюймовые мониторы, усилок на звук, GPS, GSM, WiFi... Ну и всё прочее, что может понадобиться.... А себе спереди поставить айпад, подключив его через вайфай, к основному компу, например через RDP(Удалённый рабочий стол). Идея перешла в практику, поставив на айпад програмку, правда платную за 11 баксов, я получил стабильное соединение для просмотра фильма без тормозов. Управление любыми ресурсами компа, программами, и администрированием... И звук можно переключать играть на айпаде, или играть на колонках основного компа... Тоесть что получается... Приехал я на природу, кафе, стоянку.... Взял айпад, и полностью управляю компом который в машине. На ходу поставил его на крепление, и так же могу полностью управлять ПК. Носимый так сказать монитор... И это может быть не только айпад, , хоть смартфон, хоть другой ноут, или планшетник- программ навалом. Даже скайп работает на 100%. Звоню через комп, а микрофон и звук на айпаде... А для пасажира сзади дубль монитор... Надеюсь кому нить пригодиться такая идейка, ведь многих останавливает именно дербанить машину и убожество маленького монитора 7 дюймов. А тут ничего не требуется, поставил комп под сиденько и всё...
  12. Привет всем. Для меня это секрет но всёж запостил тут, что это за приборка на мондео? У меня мондео 2009 ноябрь, и нет такой конфигурации отображения, а оч нравиться. Можно как то поправить? Или ещё какие варианты? За ранне извиняюсь, если не в тему. Сильно не пинать.
