Sabonis
    Форд Мондео 2 1998г.в
Достижения Sabonis
  1. Как ведущий специалист отдела урегулирования СК, скажу, битая в правый бок и в морду. Крашенная вкруг кроме крыши(плохо видно) денег таких не стоит с учетом и всего сказанного выше. Красния цена в базарный день не выше 140т.р Я бы не брал.
  2. Вряд ли кто поверит, ФМ2 1998г.в пробег 211500км. В прошлом году (2008-2009) не потратил ни копейки кроме замены масла и маслянного фильтра, при этом проехав 30 тыс. км. Я обнаглел совсем масло менял 2 раза. В этом году 2010 начал вкладываться но по мелочам: фильтр салонный-500р реле поворотника-150р реле заднего дворника-300р филтр воздушный-650р Итого:1600р но еще подвеску перетряхну, и по кузову мелочевка. Так что в этом году список еще не полный)
  3. Питание есть и оно постоянное.....
  4. На жгуте который идет к мотору дворника есть какие то две коробочки похожие на разъемы. Может таймер этот навернулся? Обойти то его ни как нельзя?
  5. Нашел мануалку по ФМ 97-2000г.в в ней все есть но вот только ответа на вопрос где стоит эта релюха не нашел..... Могу выслать на э/п всем желающим Хорошая версия в электронном каталоге.
  6. Провода что входят в дверь смотрел, впорядке. А вот реле ни как не могу найти, если под рулевой колонкой то все смотрел, снимал кожух релюх нет ни одной кроме тех что в монтажном блоке. Оранжевая релюха есть в самом блоке, но она щелкает а при её отключении ни чего всеравно не меняется..... Вообщем ..опа какая то.......
  7. Пасиб сегодня посмотрю... Сейчас разобрал дверь задка по вопросу реле за обивкой, ни одного реле не нашел, кроме каких то черных разъемов прикрученных штатно к жгуту проводки... Буду пробывать с изменением полярности.
  8. Я там смотрел но не нашел ни чего похожего.... Можешь поподробней написать где она стоит?
  9. Конечно делаю, по этому и разбирал переключатель, думал в нем проблема...
  10. Доброго времени суток! У нас с моей Моней возникла проблема, точнее у меня с ней... Задний дворник работает в постоянном режиме. Пытался лечить разными способами, но ни чего не помогает! Пытался разобраться с реле (думаю что должно быть отдельное реле на задний дворник) но не нашел. Поочередно отключал все релюхи, вытаскивал предохранители, но ни чего не помогло. Либо работает, либо неработает, но при этом отключались еще и передние дворники или еще что то. Разбирал подрулевую ручку управления дворниками. Замыкал на прямую контакты на отключение заднего дворника, искрит но не отключает. Вообщем пришлось в наглую отключить фишку питания мотора заднего стеклоочистителя. Ездил по магазинам з/ч, про реле заднего дворника на ФМ ни кто не слышал. Прошу совета! Может кто знает где есть это реле или как более кашерно вылечить.
