IMHOTEP
    Россошь
    Ford Mondeo 1994
Достижения IMHOTEP
  1. спасибо огромное!
  2. Здравствуйте. извините если задавалась такая уже тема просто поиском не пойму как пользоваться надо правильно! вобщем интересует вопрос по ходовой, какой фирмы лучше всего покупать запчасти ну естественно кроме оригинала!? буду очень благодарен если кто еще и номера в экзисте даст на запчасти ходовой. Форд мондео 1 (1994г 2л, 136л.с. хэтчбэк)
  3. вобщем отдал стартер на ремонт , при разборе стартера высыпалось много трухии черной! ну авто слесаря чего то видимо не догнали начали ссылаться на редуктор говорят иди покупай.славо богу не купил, пригляделся а там щетки покоцанные где стерлось больше половины где обломленые и вонял стартер очень сильно! вобщем отвез стартер электрику привез щетки он перепаял и втулку снял а она лопнута и уже износилась. купил втулочки от русских машин он их подогнал под размер и вставил! подсоеденял к аккуму говорит работает хорошо! интересно могло бы при раздолбленной втулки быть звук как будто скрежет какой то ( при заводке) и иногда даже не хватать! у него спросил он сказал что вал гулял и из за этого могло бы это все и быть! что вы можете сказать?
  4. наверно минут по 10 прогреваешь машину и еще прогазовываешь? что бы машина норм заработала и во время езды не дергалась?
  5. если дергание останеться после всего поменяного и почищеного то попробуй форсунки почистить ультразвуком! когда у меня так было только это спасло меня!!
  6. ясно спасибо! будем проверять все !
  7. да ну стартер разобрали весь почистили и собрали не чего там впринципе сложного нету! летом все хорошо было но как зима так вот появилась беда! ну буду лазить в проводке ,замок зажигания проверю ну и страртер снять бы да и через акум бы пустить его посмотреть! если останется проблемка надеюсь на вашу помощь!
  8. стартер разбирал пол года назад был как новый! бендекс знаю что может быть и норм но не рабочим! втягивающую менял! но такое ощущение что если не оригинал то долго оно не простоит! вобщем спасибо за советы будем пробывать! извините если что не так!!
  9. на клемах уже все что можно позачищял! по поводу замка зажигания незнаю были мысли такие но сам не лазил!!если подскажете как разобрать попробывал бы разобрать и почистить!!
  10. в созданной теме у человека просто что то щелкает! а у меня пытаюсь завести и происходит щелчок и все , не заводится и даже не хватает!иногда бывает что норм заводится(но со скрежетом) вчера вобще не смог завести пришлось только с толкача! а сегодня с утра поставил заряженный акум но так и не завелась! а после работы с 6 попытки схватило и завелась!
  11. Здравствуйте!на днях вобщем зарядил акум но толку не было щелкает и все не хватает даже! сегодня ради принципа пошел попробывать раз 5-7 покрутил ключ оно пощелкало а потом со следующего раза завелась! что это может быть может плохо зацепляет!?посоветуйте что может быть!
  12. ясно спасибо тогда с этого и начну!
  13. может кто помочь проблемы со стартером скорее всего! начну с того что с утра почему то норм заводиться!но заводка у меня происходит такое ощущение как будто со скрежетом не как обычно! аш крихтит при заводке! а вот два дня уже после работы сажусь в машину кручу ключ а толк нету только щелкает и все и даже не хватает!!вчера через время завелась а сегодня пришлось просить что бы толкнули машину!но еще интересует вот что акум показывает 12.35В в мануале написано если меньше 12.4 то неисправен акумм,хотя купил его месяца 3-4 назад! подскажите куда лезть где искать проблему??
  14. все норм масло там скушало из за того что антифриз ушел! залил и все работает)не стукает)
