Ripox
    Чебоксары
    Ford Mondeo I, 2.0, 1995 Ghia
Достижения Ripox
  1. Значит на сам процесс работы двигателя вообще не влияет?
  2. по местам где есть черный нагар или один газует, а второй рукой проверяет от куда сифонит.
  3. Видимо придется демонтировать. Будут ли после демонтажа какие либо негативные последствия? Как отразится это на работе двигателя? Если эта система есть, значит для чего-то она нужна и влияет на работу двигла.
  4. не пробывал. У тебя сифонило в каком месте?
  5. Поскольку сама система работает без нареканий не хотелось бы прибегать к кординальным мерам.
  6. Прошу совета. Ситуация следующая: 2 трубки импульсной системы, которые вкручиваются в выпускной коллектор пропускают выхлопные газы. Пропускают между гайкой вкручивающейся в коллектор и самой трубкой, которая вставлена в эту гайку. После затягивания этих трубок пропуск выхлопных газов немного уменьшился, но не прекратился. Стоит ли открутить полностью и посмотреть что к чему. Может кто-то сталкивался с данной проблемой и есть решение?
  7. Сальник у меня действительно сопливит. Хочешь сказать все дело в сальнике и что после замены сальника жужжат на холодную перестанет?
  8. Каждую зиму пищит или жужжит. Пробывал крутить руль влево вправо - бесполезно, пока не прогреется хотябы немного не перестает жужжать. Масло меняю каждый год атф декстрон 3 поэтому думается мне, что дело сдесь не в масле. видимо придется дефектовать сам насос ГУРа
  9. Поскольку у меня кондей не работает, то видимо и выходит такая разница летом и зимой. Я так понимаю разницу в 1-2 литра и дает кондей.
  10. Хочешь сказать что в паспортные данные укладываешься и летом и зимой?
  11. Для более объективной оценки указываете ниже опроса объем двигателя и средний расход. Мой 2.0. в среднем ест 9.6 по городу, местами трасса, сейчас 12,8 в том же режиме
  12. На второй и третьей фотке разьем для кислородного датчика. видимо у тебя его ампутировали. посмотри на приемной трубе (та что идет сразу после выпусконого коллектора) есть ли этот датчик.?
  13. Ищи его под катушкой. Для доступа к нему сними верхний корпус воздушного фильтра вместе с воздуховодом до черепахи. Далее ищи с пристрастием под катушкой, но для удобства лучше её снять. Если увидишь то не ошебешься...точно...А вообще поиск рулит ищи на форуме, много проэту приблуду написано.
