rockyman
    Moscow
    Ford Mondeo I
Достижения rockyman
  1. Ну вот посмотрел..опять..к великому сожалению..ни чего не получилось...перемычку поставил....но ни чего не заработало..как стоял блинчик на месте так и стоит....( Есть ли...еще какой вариант....оживить эту систему( Всетаки кажется все дело в питании...если лампочка так и не горит....только как его пустить...)
  2. Спасибо...понял что лучше на разборке взять) Просто у меня не открывается вообще окно..оказывается как то через зад поставили через от Деу..и заблокировали..ппц
  3. сломался механизм стеклоподъемника...хотел узнать если альтернатива покупки механизма с моторчиком от Ваз 10-15 модели, подойдет ли? или проще на разборе найти? Спасибо
  4. Окей спасибо!..Буду пробовать опять..фишку..эту я кстати видел...так что найду) скоро отпишусь...
  5. Ну вот я и посмотрел что там творится....блин этот не крутится ..и в положении 4 скорости..и на ходу тоже не крутися... НО этот блинчик свободно безпрепятственно прокручивается рукой....по ходу питание не поступает... НО предохранители целы....как проверить в чем проблема?! В реле...? всю проводк перекапывать!?... ИЛи еще хотел узнать а сколько вольт подается на компрессор....может как то его оживить альтернативной проводкой самому...!? И что если... прикрутить этот блин к шкиву?!
  6. спасибо за подробное описание, посмотрю отпишусь..что там...!)
  7. Я пока еще не смотрел,нохотел бы узнать что за диск...он внутри копрессора..? или диск вплане тот куда ремень надет?
  8. В движении тоже самое....сам копрессор мог навернуться или все таки реле..меня напрягает что лампа не загорается..как будто не дает ему включится кондею....
  9. Нужна помощь...не загорается лампа кондиционера(она там есть неперегоревшая,сам проверял)...Да и сам кондей холодом(если можно так назвать) только 2 минуты дует...предохранители проверял в порядке....реле как проверить не знаю..или стоит новые взять... Загорится ли лампа если заправить кондей...и по какой причине нет обдува...нужна ли заправка или реле надо менять? Спасибо)
  10. Еще хотел спросить если кто знает как обнулить мозги...просто снять клема...а после никакой настройки совершать не надо?
  11. Как купил не разу не менял сам,до меня кажется тоже Спасибо ! попробую отключить...
  12. Здравствуйте! У меня такой вопрос двигатель не выдает полной мощности... По началу завожу машину все нормально езжу (машина до конца не прогрета стрелка ниже не по центру но на норме) минут 5 машина шустро едитнабирает обороты плавно...ну а после 5-8 минут езды(машина разогрелась стрелка чуть дальше середины) уже на тех же оборотах(2.5-3.тыс) едит хуже разгон тоже тяжелее стал... в чем может быть проблема...сцепление ? или в двигателе надо искать ? износ деталей? Спасибо!)
  13. Разве у первого не бывает заводского клима!? У меня по Вин коду даже написано что клима в стандарте уже была...)
