andrey_b
    Москва, новые черёмушки
    ФМ2->HondaJazz->сейчас Touareg3.0TDI
Достижения andrey_b
  1. севший аккум может заставить иммо отказаться распознавать ключи, и блокировать включение зажигания? Или же батарейка в основном ключе? Во втором ключе я так понимаю в принципе нет батарейки, однако раньше и с ним всё заводилось...
  2. Ребят, что делать? Машина 99го года, горит лампочка красная постоянно в часах. вчера заводилась машина ус Ок. Есть всего два ключа, оба чёрные - основной + с красной затычкой. Красный ключ предхоз не отдал, зараза... Куда гнать, как лечить машину? Первое ощущение было - что просто сдох аккум, ибо не срабатывает ни открывание дверей, ни включается ни свет ни бензоансос... ничего... (((! я немного в панике...(((
  3. ребят, ездил в "БелыйСервис" на дмитровском шоссе, у них акция от бигбази на заправку кондишина... И диагностику бесплатно ходовой делают по условиям акции... По задней подвесе-передней вроде всё так-же как и в первом месте насоветовали, но одно меня смутило... говорят менять надо рулевые тяги и наконечники, а я их в январе у Волка в красногорске менял: Moog FD-AX-2197 Тяга рулевая 2 Moog FD-ES-4155 Наконечник рулевой тяги правый 1 Moog FD-ES-4156 Наконечник рулевой тяги левый 1 Какие причины могли дать люфт на тягах? то есть сам смотрел - колесо туда-сюда в горизонтальной плоскости дёргают, и люфт на тяге... мб ещё в один центр съездить треба... Moog производителя вроде все мне советовали тут...
  4. Подскажите по стоимости работ, норм ли? А то тут серенький гаражик рядом с работой моей на алтушке... Собственно они продиагностировали, и к замене написали: Стоимость замены следующих запчастей: Стойки стабилизаторов- 400 за шт. амортизаторы задние -1200 за шт. опорные чашки -входит в стоимость замены амортизаторов. задние сайлентблоки - 1800 шт. опора двигателя левая - 800 шт. втулка стабилизаторов -300шт. пыльник шруса внутренний-1500шт. снять/поставить генератор-1500р. Спасибо)!
  5. А кто нить пробовал?
  6. Подскажите плз: Пружины задние 504119 на седан как-либо подойдут? Ибо с рук побыстрому купил, а то что на универсал они а не на седан не обратил внимание(((...
  7. Спасибо, так и думал! Тему можно и удалить )))
  8. Собственно подскажите, моня 2, при внутренней рециркуляции где засасывается воздух? Хочу попробовать кондишн "прочистить", купил год назад ещё балончик, вот и хочется использовать пока срок годности не прошёл, вдруг поможет... Спасибо за подсказку!
  9. Ребят, некогда совесем лапатить 11 страниц. Посоветуйте по быстрому пожалуйста. Признаки полетевшего термостата - неожиданно стрелка стала уходить до крайнего белого положения. В красную область пока что не уходила ни разу, при включении печки возвращается в вертикальное положение на 12 часов. Проблема началась в этот вторник, 17го мая. Посоветуйте подойдёт ли SWAGовский термостат(номер 50 91 8979), или нужен какой другой, проверенный? И дайте плз ссылку на описание как менять этот термостат то? В ноябре менял датчик верхний помойму(стрелка просто тупо лежала). Заранее спасибо!!!
  10. Нашёл вроде как, вдруг кому надо будет : http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=7ce2b4be-b979-4bf8-8eb4-90854a0b6599&Group=8230000E&AtId=F4800018&Title=%D0%AD%D0%BB-%D1%82%D1%8B+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82.%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80.%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4
  11. Нашёл родные?
  12. Никак эти колечки подобрать не получается... кто нить нашёл что нить конкретное?
  13. Хм, похоже неродные у меня спустили весь фрион. Что делать, какие искать? у кого каков опыт??? Короч опять лезть под моню и менять эти прокладки(((
  14. Спасибо. На сто поеду после ЗП. значит всё же недоконца подошли прокладки на радиатор. Родных не было, и даже в екзисте что то заказать тогда не получилось, пришлось искать "какие подойдут". Понравилось тогда и дёшево и качественно было в ВейПарке Сервис-центр "Автоматика". Что то около 800р в прошлом году стоила перезаправка...
  15. Ребят, подскажите куда смотреть куда лезть если надо с тестером... Собственно последний раз в сентябре полноценно пользовался, зимой до января пару раз загонял на отопляемую парковку. В этом году в мае была необходимость воспользоваться... и не тут то было... Просто напросто НЕ РЕАГИНУЕТ на включение, лампочка зелёная загорается, муфта не щёлкает, двигатель звука не меняет, то есть вообще полный ноль. В августе менял радиатор кондиционера и перезаправлял соответственно. Итого - куда смотреть, что тестить? ВСЕ предохранители которые получилось найти в салоне и под капотом проверил, всё целёхонько... На этой неделе сам поковыряться хочу, далее куда нить везти придётся похоже...( С уважнеием, Андрей.
