bozzzman
    Челябинская область
    Ford Mondeo 1
Достижения bozzzman
  1. Провода я перепутать ни как не смог. форсунки все работают. так как свечи все заливает
  2. ГРМ выставлял по заводским метка все как в книжке
  3. а где он находится?
  4. Подскажите пожалуйста!!! Все темы уже прочитал но не нашел причины. дело в том что недавно поменял прокладку под башкой. По пречине пропускания газов в систему охлаждения. Так вот взялся я ее менять сам. все по книжке. все получилось но когда собрал. Кручу стартер. Моня не заводится. Даже не чихает не пыхает. искра есть, бензин идет. свечи заливает. это конечно с зажиганием проблема но выставлял все по заводским меткам. Что делать?
  5. народ подскажите. случилась беда... на Форд Мондео первого поколения 93г. вчера ездил на довольно таки далекое расстояние, из Челяб в Екб и на обратном пути машина начала дергаться, и терять скорость, газ чуть приотпустишь едет, но не разгоняется, через несколько сотен метров опять начинает сбрасывать обороты, я на пониженую, а она вообще как не нормальная начала дергаться. когда остановился, на холостых 750 об. держит, газ жму до 3000 набирает и все... Постоял покурил, завел, нормально вроде все, ладно. поехал 1ая передача - 2ая - 3я - 4ая до 80км/ч - 3000об и все дальше опять дергается, чуть в горку скорость падает. выключил передачу, а она на ходу заглохла. остановился. завожу а она так не хотя 500об держит и все педаль жму без изменении насос то слышно как ревет но обороты не растут, заглушил. и больше она у меня не завелась. до дома на буксире приехал. в чем может быть причина?
