vertolet911
    Моск. Обл.
    Мондео 97 года универсал
Достижения vertolet911
  1. нжк по мерину и ауди не признаю мрут от не чего.... лучше родных не знаю... но только не их
  2. Свечки по форфору пробиты... Ездил на диагностику там смотрели сказали что замени провода и свечи. Купил родные фордовские, поменяю отпишусь. А какие свечки кто посоветует?
  3. Добрый вечер! пробой идет внизу где гайка все черно коричневые и выдны следы как от сварки...
  4. ГРМ ставил по меткам. Сам ошибиться не мог скорее всего... Свечи вроде в норме были только скончались за 2000 км. Пробой по изолятору....
  5. Спасибо добрый человек) Есть на земле хорошие люди) попробую напишу
  6. ГРМ менял, до замены так же было.... Сейчас ЕГР заглушен... При переключении на 2-ю дергает даже можно сказать ударом включает.... А когда ЕГР был не заглушен всё плавно переключалось... попробую катализатор снять на неделе, напишу что из этого получится...
  7. чего с машиной делать)))
  8. Привет всем! Проблемка с машинкой. Когда прогревается, примерно с 1700 до 2200 +-300 оборотов. До красна раскаляется трубка подходящая к клапану ЕГР и машина начинает работать с провалами. это на прогретом моторе. Иногда бывает исчезает. Сейчас езжу с заглушенным клапаном, но тогда коробку подёргивает и жрёт литров 20 по городу. У меня АКПП. Может быть из-за не герметичности выхлопной системы или забитого катализатора??? Сам клапан снимал промыл проверил работает нормально. Подскажите....
