Dizelek2
    Мондео 2003, 2л.TD 115л.с. 5-АКПП
Достижения Dizelek2
  1. Вот интересно, а можно ли на мондео 3 с АКП Джеткой, поставить двигатель 2,2 дизель?
  2. Добрый вечер, не мог бы кто-нибудь подсказать как заменить подсветку на панели приборов. Открутил вроде бы всё, а вот вытащить её не получилось. Читал, что переворачивать её нельзя - может "накрыться". Подскажите верный способ, если не затруднит.
  3. А может ли авто перейти в "гужевой" режим если не работает вентилятор охлаждения двигателя? Что-то замыкает в цепи и не могу пока найти причину - сгорает предохранитель вентилятора...
  4. Пересмотрел наш форум, но схожей проблемы не нашёл, может конечно и пропустил что... Постоянно горит предохранитель вентилятора охлаждения радиатора, причём сгорает при повороте ключа (когда лампочки загораются). Если вытащить реле, то предохранитель целый... Причём замена реле никаких изменений не принесла - сгорает моментально ... Осмотрел проводку коробки предохранителей ничего криминального не нашёл... В чём может быть проблема?
  5. Я думаю можно и без экспертизы. На сколько мне известно страховщики занижают износ деталей (рассчитывается по формуле ПП РФ №361) и стоимость ремонтных работ (средняя рыночная стоимость ФЗ "Об ОСАГО" по-моему статья 12, можно сделать несколько сравнительных калькуляций по ремонтным работам)... А экспертизу на мой взгляд нужно проводить если не согласен с количеством и степенью повреждённых деталей (замена или ремонт)...
  6. Сгорел предохранитель вентилятора, заменил на обычный 60 А (не оригинал) - сгорел! В чём может быть причина: в не оригинальном предохранителе или неисправности вентилятора! Вентилятор крутится легко, без лишних шумов. Как снять вентилятор? ПромучИлся с ним пол дня и всё равно ничего не получилось... Аналог имеется на эту модель: дизель 2.0л,115л.с., 5АКПП..? Помогите кто-нибудь..!
  7. ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24 мая 2010 г. N 361: 20. Износ комплектующих изделий, изготовленных из пластмассы, рассчитывается по формуле..... разве фара к пластику не относится..?
  8. ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24 мая 2010 г. N 361 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ УСТАНОВЛЕНИЯ РАЗМЕРА РАСХОДОВ НА МАТЕРИАЛЫ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ПРИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ РЕМОНТЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
  9. Febest...-лучше не рисковать... много нехороших слухов об этой фирме...
  10. Действительно сайленты от ФМ2 подходят на ФМ3, заменил на верхнем рычаге (серповидном) и на поперечном, развальный болт, шайба, гайка - развал встал в норму, остальные заменю когда время придёт. Спасибо за помощь, много денег сэкономил. Итого: 2108 руб. (запчасти)+ 1500 руб.(работа)= 3600 руб.
  11. Я конечно извиняюсь за глупость своего вопроса: но неужели сайлентблоки задних рычагов универсала ФМ2, подходят к унив. ФМ3? Просто интересовался в Экзисте, сказали что на ФМ3 оригинальные сайленты не продаются, только вместе с рычагами! Да и что Экзист, и другие спец. магазины по фордам это подтвердили..! Получается рычаги от ФМ2 можно поставить на ФМ3? Если менять сайлентблоки то лучше все сразу, или которые не беспокоят лучше не трогать?
  12. Так я что-то и не понял: как всё-таки бампер Klokkerholm, стоит брать?
  13. О! Сам нашёл: ПТФ левая - 0 305 062 003, ПТФ правая - 0 305 062 004 (по 1 т.р. за шт.)
  14. На сколько мне известно у Боша 10 -значный номер, может в данном номере (676 512 015/016) ошибка? И по Экзисту не пробивается! Где их найти в Москве, ща их продают?
  15. Да я не про амортизаторы, а про все запчасти поставляемые на конвеер "Форда", просто слышал что "Форд" сам запчасти не производит... Может каталог какой есть?
