bose
Информация о bose
  • День рождения 20.02.1981
    Минск
    FM5 2.5 15'
Достижения bose
  1. Пинки и зависания коробки - это, бесспорно, косяк производителя. И он бесит с самого начала эксплуатации. Но есть один нюанс!!! У меня машина с 2015 года, комплектация ТРЕНД ТЕХНО (вроде так называлась). Пробег сейчас почти 250 тыс км. И этот пробег, был в далеко на самых комфортных и щадящих для машины условиях, я ее особо не жалел. Не заморачивался с прогревом в морозы, несколько раз накатывал по 20 тыс км между ТО, не один десяток тысяч км машина проехала на предельных скоростях в путешествиях по Европе. Масло в коробке менял частичной заменой каждые 40-50 тыс. Так вот - за этот пробег могу по пальцам перечислить затраты не относящиеся к плановым ТО: Развалился корпус эл.усилителя руля, 2 раза протерся радиатор кондиционера, заменил АКБ, в задней подвеске заменил втулки стабилизатора и появился люфт в одном из амортизаторов. Мелкие косяки вроде глюка датчика давления шин, скрипучих дверей, сидения и тп. не беру в счет. И ВСЕ! Не знаю, может это мне так повезло - но этот Мондео превзошел все мои ожидания по надежности и комфорту. В машине до сих пор даже лобовое стекло родное, хоть и посечено камнями - но родное. При этом комфорт передвижения, особенно на дальние расстояния - он на очень высоком уровне. Шумоизоляция, сведодиодный свет, мультимедиа (не считая тормознутости) - все радует и по прошествии 6 лет. Как вывод - за все это я готов ему прощать странную работу АКПП...
  2. Такая же беда была. При поворотах, начало сдвигаться и щёлкать. Долго терпел... Но становилось только хуже, пока не дошло до того, что руками можно было покачать и словить этот люфт. Бесило очень) Полез смотреть. Все дело в пластиковых скобах прижимающих саму сидушку к тонкой круглой штанге, на которой кресло регулируется по высоте. Если заглянуть под кресло - сразу увидишь. Что-то похожее на втулки стабилизатора. Они разбалтываются и не держат эту штангу. Снял сидушку, думал как-то снять эти скобы и что-то под них подложить, но, как оказалось, эти скобы прикручены с внутренней стороны, и без полного разбора сидушки их снять не получится. В общем, взял длинные тонкие саморезы и загнал их между скобой и штангой. Жестко, колхозно - но, главное, сработало. И уже больше 30 тысяч никакого люфта.
  3. macar
    С Днём Рождения bose!
    Здоровья, Счастья и Удачи. :)
  4. macar
  5. macar
  6. macar
  7. macar
  8. bose
  9. Тем про замки куча, но этой беды не нашел.
