Himik-72
Информация о Himik-72
  • День рождения 05.08.1972
    РБ
    ФМ3 2.0TDCI ЕВРО4 115 л.с. 6МКК 2006 Универсал
1 149 просмотров профиля
  • asd12
Достижения Himik-72
  1. Продам металлическую решётку в багажник (полный комплект). 100 руб. Солигорск. Тел. +375295010645
  2. С Днём Рождения Himik-72!
  3. С Днём Рождения Himik-72!
  4. С Днём Рождения Himik-72!
  5. С Днём Рождения Himik-72!
    Пусть будет ВСЁ! :)
  6. У меня при попытке завестись тоже сватывала и глохла.Раза два посадил аккум-р.Тягал на шнурке и по нулям.Потом завелась сама и работала без перебоев.Оказалось следующее - заклинил клапан ЕГР в закрытом положении и машина давилась собственными выхлопными газами. Глянь клапан...
  7. Всем спасибо за помощь! Купил и поменял датчик 12B591B 1381181! Стоит не по-детски. Всё с работой обошлось почти 300 бакинских.Стёр ошибки и 15 мин на 3000 оборотов прогнал машину. Включилась регенерация сажевого фильтра и прошла до конца. Вернулся подхват и разгонная динамика. Но есть одно НО - длина провода на датчике 12B591B 1381181 оказалась на 50 мм меньше требуемой - прошлось убирать фишку со стандартного места. Ещё раз всем спасибо!!!
  8. В то что надо - датчик температуры. замена 12B591B 1381181 и принудительный прожиг без привязки. Я правильно понял? А если попробовать прогнать 15 мин на 3000 об/мин? К официалу гнать 130 км и за бортом -14С, если встану на трассе будет не айс!
  9. Второй стоит ниже турбины, вопрос в том какой из них требует замены... мне больше подходит это: http://www.linepart.ru/?action=cat_ford_part&data[id_part]=1219861&data[id_model]=130 Какой на замену? 12B591A 1676453 ДатЧик Темп. Катал. Нейтр. или 12B591B 1381181 ДатЧик Темп. Катал. Нейтр
  10. Всем привет! Получил две ошибки P2031(Неисправность в цепи датчика температуры выхлопных газов (банк 1, датчик 2)) и P242F(Ограничение дизельного пылепоглащающего фильтра - содержание золы) - горит джеки чан и мигает спиралька. Вопрос в следующем - где находится этот датчик температуры выхлопных газов (банк 1, датчик 2), его номерок оригинал или аналог, или методы решения проблемы. Заранее спасибо. P.S. Машина с сажевым фильтром - фильтр стоит новый. Заранее спасибо.
  11. Чистить надо то что в нагаре. На деталях образуется крепкий нагар, который мешает свободно открывать лопатки геометрии - начинает клинить и мы получаем ошибку 132В.
  12. Перейди по полной ссылке http://yadi.sk/d/GwhaZN24DBheA. Это не СПАМ. Файл большой - mondeoclub не даёт загрузить.
  13. На eBay 140 фунтов http://www.ebay.co.uk/itm/BRAND-NEW-FORD-MONDEO-JAGUAR-X-TYPE-2-2-DIESEL-EGR-VALVE-WITH-DPF-VACUUM-/281198120067?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item4178b6cc83 на Allegro.pl (Zawór EGR DPF Ford Mondeo 2.0) - 1150 злотых . Весь вопрос - как их там купить и сюда доставить.
  14. Привет Макс! Позвоню, задам пару вопросов по ЕГР. Если не против?
