Valeriy86
    Мурманская обл.
    Форд Мондео 3
Достижения Valeriy86
  1. врятли, если есть маленькое стамотологическое зеркальце( оно на палочке под углом к зеркальцу сделано) + фонарик, тогда, может, что и разглядишь. Но только термос все равно от грязи вычистить нужно будет чтобы увидеть.
  2. dikodik, а по мне не подскажешь?
  3. Добрый вечер, объявил борьбу своей ABS, заехал на яму, поснимал тросики ручника обработал WD-шкой и смазал механизм сжимающий колодки, выехал через 10 метров лампа АBS погасла...
  4. а еще просмотрел в стране советов как прозвонить датчики.... но схема "професора" не открывается..
  5. Всем приветик! У мну такая трабла... Поехал, дернул ручника развернулся, сразу сработала -высветилась на приборке ABS. И теперь постоянно горит, кто-нить, что-нить посоветует? И тeперь педаль не пинается, а колеса идут юзом...усилие при нажатии на педаль нормальное, какое и было... тормоза идут юзом короче перестал работать блок ABS......
  6. Спасибо Вам Lexsus! все сделал так как Вы написали. работает интересно только, что габарит сам собой загорелся после пайки дорожки левого указателя..... странно.Ну бог с ним работает и ладно.. еще раз спасибо=))
  7. Всем привет)) На своей моньке я уже 7-8 месяцев пробег мой 45 т.км. Очень доволен особенно после опеля.... отзыв мой есть на авто.ру "Мой мондео". Но вот думаю поменять на ST220....Может кто подскажет- стоит не стоит?
  8. У мну такая же хрень была... поменял все, но постепенно, вышло из-за проводов, покупал оригинал. Когда поставил машину не узнал....
  9. Не получилось.....При прозвоне платы контактов на плате не загорался габарит, там шейка верхнего контакта отсутствовала, а вот левый поворотник все ок. припаял на габарит, а все равно не доходит ток до него.... может кто подскажет?? И кстати на плате на ручейке левокго габарита, пять черных точек при изгибе ручейка.... может из-за них?
  10. Всем привет. Вот мой ВИН, подскажите что к чему, а то вопросы у меня накопились, а это поможет их расставить) WF04XXGBB42R55736 Спасибо Вам заранее.
  11. Всех приветствую, заморочился сегодня сменой лампочек в приборке. Поменял все и сразу, и сразу стала проблема не горит указатель включеных габаритов и указатель левого поворота, менял, крутил, вертел диоды, менял местами указатели правого поворотника с левым, а габариты с указателем дальнего света, толка нет.=((( Что сделал не правильно, может кто подсказать?
