kapuletti
    Mondeo 3 2.0 2006АT
Достижения kapuletti
  1. Спасибо. Отремонтировал свой, все стало нормально.
  2. Доброго времени суток. Прошу совета. Хотел сдать свой генератор в ремонт, но так как дело было перед закрытием и выходными, вручили на обмен имеющийся у них в наличие аналогичный. Маркировка ca1638. Соответственно после замены горит лампа акб и не работает обогрев. Зарядка идет. Все померили на сервисе при замене. Прочитав темы я так понял что проблема скорее всего в реле регуляра? Имеет ли смысл переставлять его с моего старого ( он на руках) или разумней снять и сдать его обратно и починить свой? Я так понимаю что то что мне дали са1638 это китай? Еще смутило момент что продавец предупредил что якобы на фордах бывает что лампа все равно горит и надо скидывать ошибку))) И может гореть лампа из за старого акб? Ведь подогрев бы работал если дело в акб? Спасибо заранее за советы.
  3. а кто знает код этих клипс? а то где то видел и не записал а теперь чего то не могу найти.
