smik
    Форд мондео,1.8,1994
Достижения smik
  1. В общем в холостую генератор даёт 19 с чем то вольт,а при приложение к акб(провода ген.) с выключенными электроприборами сразу показывает вольтаж акб!
  2. Так там ничего не генерирует и 12 вольт!А у меня при том что генерирует 12 вольт,там то пригенерации 14вольт выдаёт акб а у меня нет!
  3. Нет на прямую от генератора без касания акб идёт 19 вольт,а сам понимаешь если нет потребления у генератора,то и вольтаж больше!Но когда я кладу провод от генератора на акб,сразу показывает вольтаж акб,заряда нет!Да при работе машины 13.7,но оно не должно падать ниже 13!
  4. Напряга 19 с чем то вольт,от генератора,а подключено 2 провода.
  5. Земля сидит хорошо,провод от генератора подключал на прямую к акб,всё так же((((
  6. Здравствуйте.Проблема следующая:отремонтировал генератор,проверил заряд на прямую даёт отлично!Но как только накидываю провод от генератора на аккумулятор,напряжение пропадает,хотя все приборы отключены.А если ещё включить дальний свет,то идёт вообще расход от аккумулятора.Генератор работает как часы!Подскажите что происходит?Заранее благодарен!
