Mondic
    в поиске
Достижения Mondic
  1. Подскажите есть ли статистическая информация по поводу моторесурса двигателя 2.0 ecoboost? При каких пробегах начинаются проблемы и т.д.
  2. Не стоит переживать по этому поводу, т.к. при активной езде расход масла может достигать полулитра на тысячу километров. А у вас за 6 тыс 700 грамм Все в порядке :cool:
  3. 2-й день, 400 км. по городу. Полет нормальный!
  4. Итак, поаторно почитсил КХХ по совету dokl36 и... вуаля! Машина ведет себя вполне адекватно, звук пропал, обороты плавать перестали! Спасибо dokl36, наконец-то появилась инструкция по очистке КХХ!
  5. Спасибо за разъяснения, скоро буду пробовать ибо после последней чистки этот "странный звук" стал постоянным Стало невыносимо ездить, полюс машина иногда начала глохнуть!
  6. Т.е. просто погружали в керосин узел?
  7. Почистил я вчера КХХ, хотя до сих пор не понимаю, как это должно было помочь. В итоге первые 2 часа работы, машина вела себя как никогда, но потом.... звук стал сильнее и в разы чаще ((. Скажите пожалуйста, этот клапан разборный или нет ибо я не вижу никакого смысла чистить входное и выходное отверстие.
  8. Если кому-то интересно, нашел видео на ютубе. Звук правда не совсем такой, но схожий и двигатель имхо у него как-то не так звучит, видимо ерундовая камера. Здесь отчетливо слышны щелчки, похоже действительно КХХ
  9. Так а где именно это чудо пристроено ?
  10. Вот вот, точно также было и у меня в начале, 5- 15 сек и то не всегда. А теперь постоянно. Нет не крутил, диктофон держал прямо над двигателем. Как ни странно, такое быавет и при повышении оборотов но толко до 3к, дальше нету. Завожу машину все гуд, вкл. передачу, трогаюсь и сразу звук но достаточно не часто. Как только включаю климу, изадается такое "ВРРРР" намного чаще. Мне тоже оч. интересна процедура. Если можно подробнее и по возможности картинку расположения КХХ. Заранее спасибо!
  11. Доброго дня уважаемые форумчане, вот уже второй день мой моня издает непонятный звук. Причем усиливается частота при включении климата. На холостых обороты поднимаются до 1.5 тыс. Звук исходит из левой стороны двигателя (в районе воздушного фильтра). Динамика в порядке, заводится как обычно. Может кто слышал и сможет мне помочь. Прикрепил звуковой файлик. Включен климат. странный_звук_Mondeo_2.5_V6.mp3
  12. Мой черный моня меня выбрал сам, т.к. до него, на мондео даже не глядел
  13. Доброго дня всем форумчанам! Сегодня случилось, купил Ford Mondeo 2001 2.5 V6 (Chia) есть все, абсолютно все!!! Даже дисплеи в подголовниках! Кстати, до этого была Citroen Xantia 2.0 HDI. Моню даже и не думал покупать, но как увидел черный цвет, кожу, крутую аккуститку, 3 монитора (ценральный сенсорый) влюбился и не смог от нее отойти! Поехали на рынок с женой, для того, чтобы определиться с маркой, это должен был быть дизель, но судьба видимо зладейка, теперь мой расход в 2 раза выше дизеля ))). Может быть я и сглупил, проехал всего 20 км., я очень впечатлен разгоном! Кстати я всегда говорил, что на рынке бывают только "рыгалеты" но эмоции победили !
