maikl2007
Весь контент maikl2007
  1. вообщем поменял насос,поставил от 2110 бош один в один как радной,все заработало,всем спасибо за помощь!!!
  2. Я тоже грешу на насос, так что буду менять, как поменяю отпишусь.
  3. Добрый вечер! У меня Моня 1996г Zetek 2.0 МКПП. Происходит следующее,- заводится и работает ровно, но при начале движения начинает подёргивать, и может даже заглохнуть. И есле сразу заглушить, и завести, то машина начинает ехать как новая, но есле остановится, или просто отпустить педаль газа, то опять начинает трясти. Померил давление в рампе выдаёт 1.7, при нажатии на газ падает до 1.5(монометр проверялся на аналгичном авто, там всё норм показывает).Открутил трубку обратки от регулятора давления, бензин от туда не поступаеет вообще(при любых оборотах). Были поменяны ВВ провода, ДОЖД, катушка зажигания, свечи, топл. и возд. фильтры, и регулятор давления топлива. Может ли возникнуть такая проблема при неисправном бензанасосе и почему когда я глушу и сразу завожу двигатель, эта проблема пропадает и двигатель на время начинает работать нормально. Как то так
  4. это вакумный шланг, а рядом толстый шланг с гайкой - обратка,так вот я его открутил, а бензин от туде нетечет.
  5. фильтр новый. обратка неидет вообще.
  6. Спасибо за ответ и какие выводы мне можно сделать из этого,менять насос или регулятор??
  7. Добрый вечер форумчани! у меня такой вопрос,во время работы двигателя на холостом ходу,должно ли сливатся топливо через обратку в бак? Я открутил трубку обратки от регулятора довления топлива,а бензин от туда нетечет,при измирение давления на рампе показывает 1.7.
