CostMan
Весь контент CostMan
  1. Грозит самое малое - заменой мембраны, которая есть в маслоотделителе. Вроде ничего сложного, но надо разобрать пол двигателя навесного оборудования. Самое серьезное что может случиться, если порвется эта мембрана - выдавит сальники распредвалов. Расход и течь масла из под верхней крышки со всеми вытекающими. Диагностируется порванная мембрана наличием свиста из моторного отсека. У меня свиста не было, но ради профилактики на 100 тысячах поменял. Мембрана была надорвана, весь маслоотделитель загажен. Помыл, поставил новую мембрану от дизеля вольво. В итоге расход топлива уменьшился, динамика немного нормализовалась. А вообще машину надо любить и за ней смотреть, тогда она будет вас возить долго и без поломок. Все личное мнение.
  2. Долго я думал на тему увеличения мощности. Хочется одолеть заветную цифру в 300 л.с. Ну или около того. Самый простой вариант это на штатном железе+выпуск+впуск+интеркулер. По деньгам Выпуск с даунпайпом и декатом примерно 15000-20000 (ценник Орла), может и меньше. Впуск(если делать самому) около 5000 (Или нулевик в штатное место). Еще меньше Интеркулер ( у меня получилось) 10000 со всеми пайпингами и монтажом. (Можно и дешевле) Прошивка. Или чип стэйдж 3 от JWR или какие то другие варианты. (например B-Tuning) Примерно 25000. Получаем итого. 20000+5000+10000+25000=60000. И на выходе получаем около 300 л.с Но ко всему этому желательно поменять сцеру и маховик на от focus RS, еще 30000 Я наверное так и сделаю, потому что мне надо иметь возможность отката в сток. Но это предел для нашей турбины. Дальше надо уже или гибрид с К06 делать или уже варить коллектор и корячить какой нить гаррет 2871 или больше.
  3. У меня сначала тоже были такие мысли. Но сначала купил блюфин, потому что машина у меня s-max, потом стала не ехать в жару. Итог поставил новый больший кулер. Сейчас уже того, то есть мало и хоцца большего. Вот думаю о новой турбе и выпуске+впуск.
  4. @antonproma, Как у вас все красиво под крышкой! У меня на s-max провода не в гофре а просто смотаны изолентой. По этой причине при очередной замене свечей, когда закручивал крышку, провод этой крышкой прижался и стал пробивать на массу. Были точно такие же симптомы, как у Антона. Тоже все разобрал и увидел этот провод, подмотал изолентой и аккуратно все смонтировал. Теперь при монтаже крышки все проверяю, а потом только болты закручиваю. Так что внимательнее и аккуратнее при замене свеч с крышкой. А вот s-max не дергается сильно на блюфине, но бывает все же
  5. Я вот поставил новый увеличенный кулер и на холодную дует очень сильно с 1800 до 2200, потом спадает и снова ровный наддув. Грешу на клапан управления турбиной. На днях буду менять наверное. На горячую все вроде нормально, но все равно поменяю клапан. Думаю, что дело в нем.
  6. Переварить наверное можно было под стоковые пайпинги, но хотелось попробовать, что же такое новый кулер, по этому делалось все так, как описано выше. Ощущения самые хорошие. Теперь в жару не скисает, а едет, как и раньше. И как всегда захотелось большего Теперь мне наверное надо с Антоном Прома общаться, чтоб подсказал, как у суперчипсов новую прошивку выпросить под кулер. А там наверное выпуск и впуск дальше. P.S. кстати колеса не крашенные, а заводской borbed lv5. Вот такого они цвета
  7. Вот и я стал сегодня обладателем нового интеркулера на своей машине. Прикупил по случаю, вот такой http://www.fmic.pl/product.php?id_product=10, но только у другого продавца. По цене немного дороже вышло, но тоже разумно. 66 фунтов кулер+33 доставка. Прикупил так же патрубки на 90 градусов с переходом 63-57 вот тут http://www.atomic-shop.ru/, кусок пластиковой трубы диаметром 63 мм, ну и пару хомутов для крепежа. Кулер закрепили на кронштейнах, которые приварили к балке бампера. До этого сняли передний бампер. Так же был монтирован датчик температуры и наддува на кулер. Потом все смонтировали и одели бампер. Получилось хорошо, только патрубки синего цвета, как то не в тему на красной машине с черными колесами. Вот думаю, как это устранить. А так доволен, теперь в жару не скисает, а едет так же. Машина с чипом bluefin от superchips. Фоток, как делали нет. Фотик не взял
  8. @booommm, Привет тебе! Где заказал и скока стоить? Тоже думаю над тем, чтоб превентивно его поменять.
  9. О сотоварищ по несчастью И даже из родного селения. Только у меня машина S-Max и на блюфине не дергается. А сальники текут. Вот надо менять а времени нет. Хотя текут как то не понятно. Ездил на Украину. Приехал, полез проверять масло, а защитные крышки ремня ГРМ в масле. Расстроился. Открутил все кожухи, снял крышки, почистил все, поставил на место. Приехал домой. Крышки сухие, ничего не течет. Мож это все перманентно? Или как написано выше от периодически залипающей мембраны.
  10. Да я это знаю, просто на S-maxclub что то совсем тяжко с этим добром, вот я к вам и переметнулся. Платформа то одна и железки почти такие же.
