ost
    Регион 62
    Ford Mondeo 1, 1994, 1,8l
Достижения ost
  1. schummi01, спасибо, идея интересная. dimm5, как звук? Гудела не сильно?
  2. Сабж. Видимо, прогорел. Варить не вариант. Дырка большая, не одна и остальной металл тоже никакой. Есть ли смысл ставить оригинал (или не оригинал) спецом для этой машины или можно поставить, например, от классики? На вскидку резонатор похож на волговский вроде. И как будет зависеть звук выхлопа от резонатора (оригинал и неоригинал (классика, волга))? А то от гудения уже голова лопается. У кого есть опыт замены, поделитесь. Машина Mondeo1 1994 1,8l. Спасибо.
  3. Да, это он. Зубья поотваливались. Надеюсь, что все остальное цело... Спасибо за помощь )
  4. Не откручивал крышку, сейчас пока ключ вне доступа, но отогнул ее и ремень видно, значит не внизу зажеванный, как я думаю. Тоже была такая идея. Сейчас аккум заряжу и тогда гляну точно. То есть кваканье было от ремня? Я предполагал, что кваканье должно было бы быть почаще, а так уж больно редко, не как скорость вращения ремня. Или я что-то упускаю?
  5. Доброго времени суток. Случилось странное: перестала заводиться машина. Mondeo1'94, 1.8. День до этого ездил и заводился без видимых проблем. Все было как обычно. Сначало по городу. Потом где-то 50км по загородной трассе, поставил и, вернувшись через 4 часа, услышал странные звуки при работающем двигателе со стороны ГРМ и валов - кваканье. Не могу сказать, были ли они до стоянки. Не слышал. Где-то по 4 ква на каждый цикл звуков, которые воспроизводились с одинаковым промежутком между группами, но громкость каждого их из них могла отличаться от предыдущей группы. Перезавел, ничего не изменилось. Поехал домой. Думал на следующий день вечером попасть в сервис, так как раньше не было возможности. Частота между группами звуков была достаточно не большой. При увеличении оборотов, увеличивалась и частота. Утром завел проверить. 30сек работы, начала подглыхать, заглохла и теперь вообще не заводится. Стартер крутит, но не как обычно, а как будто жужжит. Ровно, быстро, но не цепляет. Давление топлива в норме и бензонасос жив, искра есть на всех свечах. Кто с таким сталкивался и в чем может проблема?
  6. На официальном сервисе стоимость замены впечатляет - 7тыс без стоимости детали =) Один сервис назвал цены в 3тыс. Я может и сам бы все сделал, но у меня нет гаража, а возиться на улице не лучшая идея. Да и опыт пока оставляет желать лучшего. Машина на продажу. ГРМ менять, если бы еще ездить, а так... С деньгами напряг, а вложенных средств никто во внимание не примет.
  7. ost
    Помпа
    Доброго времени суток. Собственно сабж. Потекла. Обошел пару сервисов. Не хотят браться. Машинка старая и возьни, говорят, много. На днях придется звонить официалам. Со страхом думаю, во сколько мне это все встанет. Насколько сложен процесс замены вообще? Кто менял поделитесь опытом. Спасибо.
