Лача
Информация о Лача
  • День рождения 20.09.1976
    Ford Mondeo 97 2.5 V6 АКПП Ghia/Scorpio 93 2.0
1 052 просмотра профиля
Достижения Лача
  1. Доброе утро! Такая проблема, Ford Mondeo 97 года 2.5 V6 стал проявлять такие симптомы: После нескольких пусков/остановок с разными промежутками может завестись, проработать несколько секунд и заглохнуть. Начинаешь заводить пытается запуститься, с симптомами отсутствия топлива и не заводится. Насос работает. Полез к насосной сборке... При манипуляциями ключом зажигания несколько раз включил/выключил в обратке топливо отсутствует. Снимаешь подающую магистраль от туда "пшик" и вуаля заводится и ездит.... Где искать проблему?
  2. С Днём Рождения Лача!
  3. Думаю все страждущие ждут с нетерпением...
  4. Доброго времени суток! А никто не задумывался о возможности сдуть микросхему с платы внешнего блока иммобилайзера и поставить перемычку как описано выше? У меня Форд Мондео 97 год 2.5 V6 АКПП, пятые мозги, блок иммо стоит отдельно... проблема как у всех "ромашка", хочу заведусь - хочу нет. Фото ЕЕС моё, блока иммо взял с другого сайта... Виноват, вот что значит хватать картинки из инета... У моего Иммо парт намбер иной, а именно 97BP19A366AA полоса по номеру - зеленая. Внешне коробка и разъем один в один на то и купился. Не думаю что это как то повлияет на удаление, но все же...
  5. Привет всем! Подскажите плиз, где искать болячку...!? Заболел мой верный Фордик... Машина Ford Mon 97 года 2.5 V6 АКПП, В одночасье упала стрелка спидометра и стрелка указателя температуры... остальные приборы вроде как работают в норме, если не считать живущие своей жизнью связку указатель уровня топлива и датчик бензобака... но проблема данной "связки" не очень огорчает так как с ней живем довольно давно и свыкся... Падеж стрелок спидометра и температуры произошел второй раз, в первый через минут десять самовостановилось - сейчас нет. Поклацав разными кнопками обнаружил в дополнение ко всему, что не работает: анти-пробуксовочная система (лампочка над кнопкой горит, на кнопку не реагирует, на приборной панели индикация не включается), спорт режим коробки работает - индикации на приборке нет, овердрайв так же на приборную панель индикацию не выводит... А, забыл, так же дважды выскакивала ошибка подушек безопасности... Уточню: данная проблема - нова! Это происходит второй день! До этого за весь период владения данным авто подобного не случалось! Что делать?
  6. С Днём Рождения Лача!
  7. С Днём Рождения Лача!
  8. С Днём Рождения Лача!
    Пусть будет ВСЁ! :)
  9. С Днём Рождения Лача!
  10. С Днём Рождения Лача!
  11. Ford Mondeo 1997 г/в, 2,5 литра V6 170 л.с.
  12. Добрейшего Вам. Позволю напомнить про себя.... Как на счет возможности выполнить работу и назвать цену на замену маслосъемных колпачков...? P.S. Первый пост где то на 74 странице...
  13. Здравствуйте. Подскажите пожалуйста стоимость замены масло съемных колпачков Ford Mondeo 97 2.5l 170 лошадок....
  14. Здравствуйте. Подскажите пожалуйста стоимость замены масло съемных колпачков Ford Mondeo 1997 год 2,5 литра 170 л/с. Заранее спасибо.
  15. Итак, на моем автомобиле Ford Mondeo 1997 года выпуска 2.5 V6 сорвало трубки с датчика ДПФЕ. До срыва трубок автомобиль притупливал после 4000 оборотов. Силой двух умов пришли к выводу - забит катализатор (их на авто три). Выбили самый холодный - задний. Авто прибавил в тяге.... но продолжил срывать трубки... плюс ко всему добавился свист под торпедой к.м.к. Есть ли у кого нибудь подобный горький опыт и его решение....
