yumarik
    СССР
    Мондео 2.0 Автомат 2005г.
Достижения yumarik
  1. отписался в личку. спасибо.
  2. да, двойная блокировка работает нормально, двери не открываются даже изнутри. зы-а где мне взять 12 вольт, что бы в бардачке открыть багажник?
  3. chernich двойная блокировка это что? если то что нужно два раза ручкой дерёнуть что бы открыть дверь то на всех дверях да, я запрограммировал что бы двери закрывались автоматически когда трогаюсь, дак у пассажиров вечно вопрос, типо дёрнул ручку а дверь не открывается, говорю ещё раз дерни откроется. с центральным замком проблем и нареканий не было. всё работает как часы. программировал и на открытие только водительской двери, всё работало отлично. ключ у меня только штатный. про какой бордачёк идёт речь, который у пассажира или который под рулём? если у пассажира, то мне нужно сам бордачёк вытащить?
  4. Nikitos пробывал, не получается. и стучал, и качал, и поддергивал, чё ток не делал... безрезультатно. ну т.е. он барахлил последние пару месяцев, а ща вообще приказал долго жить... boroda 2 а где за бордачком? как туда подлезть? моторчик когда разбирали замок сказали рабочий..
  5. из салона не получиться, там под сидением эти крепления, к ним не подлезть, по поводу проводов, которые в гофре, их проверяли когда разбирали кнопку, они в порядке. там какой то блок за этот замок отвечает, он где то в районе предохранителей под рулём, но ни где нет описания этих блоков, какой за что отвечает и где стоит, а их там 4 или 5, может быть если найти информацию какой именно, купить его и поменять, то багажник с кнопки начнёт открываться? а там уж и не проблема механическую личинку починить.. но вот вопрос, как этот блочёк определить..
  6. Ocean спасибо за статью, для общего развития буду знать. но дело в том что кнопку разбирали, при мне, и там внутри всё сухо и следов коррозии нету, и при отключенной кнопке багажника с ключа кнопкой не открывался замок, когда при мне разбирали я пробывал нажимать.. Kostoss я же написал: при открывании багажника пользовался механически ключём Т.е. всего в моей машине три варианта открытия багажника, кнопка на багажнике, кнопка на ключе, и всунуть ключ в замок и повернуть, первые два варианта перестали работать прошлой зимой, при этом произвольного открывания багажника не происходило, просто в один прекрасный день замок электронно перестал на багажнике открываться, а на этой неделе и вручную ключём перестал, т.к. там лечинки слабые стоять, и видимо износилась..
  7. Доброго времени суток, уважаемые мной, счастливые обладатели Монь. В общем ситуация следующая: пол года назад купил моню седан 5-го года. у неё уже не работала кнопка багажника, и кнопка с ключа тоже не открывала его. заезжал в сервис, замок разобрали, проверили, кнопка открывания багажника рабочая, сигнал подаёт если на неё нажимать. видимо сгорел какой нить блочёк электронный, поехал на компьютерную диагностику, а там в программе диагностики нету центрального замка почему то. в общем вопрос остался открытым, не смогли мне починить что бы с кнопки открывался и с ключа.. шли дни, недели, при открывании багажника пользовался механически ключём, мечтая о том что когда нибудь починю электронное открывание.. и вот случилось то чего не ждал.. ключём он тоже перестал открываться, и как теперь попасть в багажник, что бы лечинку разобрать и вытащить от туда сломанные части, ума просто не приложу. прошу помочь... зы - месяца два назад была такая же история с капотом, там замок аккуратно высверлили снизу и выкинули из лечинки 2 из 5 звеньев, которые были поломаны и мешали открыванию.. а вот в багажник так не подлезешь (((
