Trol
Информация о Trol
  • День рождения 06.01.1984
    Калининград
    ford mondeo Zatek1.8 1994г АКПП
Достижения Trol
  1. была такая проблема вода текла по лонжерону из угла. Отошло стекло и вода по отливу попадала в салон. Так же стоит проклеить корпус фильтра салона на герметик ( ту половину что крепится к кузову. Фильтр расположен за жабо дворников.
  2. macar
    С Днём Рождения Trol!
  3. macar
  4. а может ли перегреваться передний диск из за неравномерного торможения задних тормозов?
  5. macar
  6. Можно долго копаться и искать причину сего жора, я вот уже 3 года причину ищу, поменял всё, ради принципа, и толку 0. Расход 18 город, 10 трасса, смеш 14. Сливай эту помойку, побереги нервы и деньги.
  7. macar
  8. Расскажите по подробнее как всё же снять подушку с руля на моне 1994 года. На тыльной стороне руля есть 4 ре отверстия под отвёртку в виде тройника. Их что-ли откручивать????????? При попытки их открутить шлицы на головках просто рассыпались как будто они из алюминия. Вот фото
  9. Заработало Огромное спасибо, то что нужно.
  10. Пишет , что по ссылке ничего не найдено.
  11. По поводу прозвонки ДПКВ (тоже с расходом беда) везде пишут 200 - 900 оМ , а по факту звонится 450 - 500 КоМ сгонял в магаз запчастей прозвонил два новых датчика, те же показания 450- 500КоМ. Мультиметр не глючный все остальные датчики в пределах норм звонит. Может я чего-то не догоняю?? Или данные не верны. Кто звонил свои датчики у кого какие показания?
  12. Скиньте ссылочку на распиновку ЭБУ и порядок подключения к нему датчиков ( к каким ножкам идут датчики) очень надо.
  13. macar
  14. Интересный вариант а можно ссылочку где купить можно или на подробное описание. Сам делал тепло шумо изоляцию дверей и крыши а до днища ещё не добрался. Так вот вибропласта ушло 15 листов, правда ставил музыку + универсал всёже.
  15. При размещении фото просьба указывайте давление при котором создаётся распыл. А то если подать 4 атмосф то факел конечно будет а вот при рабочем давление 2.0 - 2.5 ни какого факела нет. Будут видны две струйки с небольшим расширением вкоце такова конструкция данных форсунок, не путайте людей господа. Главное чтобы струи не плясали и лили одинаковое кол-во топлива. Проверено неоднократно. И как писали выше я бы воздержался от заливания растворителя в промывочную жидкость!!!!!!!! И конечно спрей без АЦЕТОНА!!!! В магазинах полно современных промывок не изобретайте нового велосипеда. P.S.Было выложено много фото струй форсунок, на форуме, факела там не было только струи и это верно. Просьба необоснованно в дебаты не вступать, так сказать с фактами в виде фото. У кого вдруг факел образуется
