AlexFM3
Информация о AlexFM3
  • День рождения 27.07.1980
    Брест
    FM-3, D6BA 2.0 TDDi, 2001
1 087 просмотров профиля
Достижения AlexFM3
  1. С Днём Рождения AlexFM3!
  2. С Днём Рождения AlexFM3!
  3. С Днём Рождения AlexFM3!
  4. С Днём Рождения AlexFM3!
    Пусть будет ВСЁ! :)
  5. Спасибо за инфу. Мне скоро ключ приедет. Но я с чипом и кнопками заказывал. Буду еще с привязкой возиться. p.s. еще elm едет
  6. Manergeim рассажи, плиз, что там у тебя с нарезкой ключа получилось, где делал, сколько стоит?
  7. С Днём Рождения AlexFM3!
  8. У меня такое было, правда перед морозами- крутился стартер, но не заводилась. Поменял аккумулятор на новый и все гуд. Проверь, на всякий, аккумулятор.
  9. У меня такое же было. Смотри патрубок Г- образный, сверху, слева возле аккумулятора. Треснула внутренняя сторона, поэтому и не видно. Родной не ставил - цена не адекват. У него внутренний диаметр с одной стороны 46 с другой 48. Нашел среди маз\камаз, внутренний диаметр с двух сторон 44мм, цена 3$, сделан олично - решил попробовать. Одну сторону подрезал до нужной длины немного смазал место насадки. Стал на место довольно быстро. Проехал после замены 20000, недавно смотрел - как будто вчера поставил . Удачи.
  10. С Днём Рождения AlexFM3!
  11. Купил на днях Beru GN939. Около 17$ за штуку. У меня 3 из 4 не звонятся. Завтра буду менять.
  12. Всем привет. Возле защиты двигателя с передней стороны проржавел поддон. Как можно его отремонтировать не снимая, а слив только масло. Сварка, "холодная сварка", клеи, герметики? Новый дорого стоит, б/у трудно найти. Какие мысли будут?
  13. koreshok, большое спасибо, все сделаю отпишусь
  14. Подскажите, как определить точно подкачивающий или нет. Завел, прогрелся, поехал, началось при ускорении на 2500 оборотах дерганье, белый дым сзади дальше 2000, 1500 остановился не глушу. На холостых работает нормально стоит немного на газ - дым, дерганье. Антифриз не уходит. Точно также было месяц назад, постояла 2 дня - все само прошло, после этого проехал 2000.
  15. Всем привет. Принимайте новенького. FM3 2.0 TDDI 2001г. TREND универсал, уже месяц, из Германии. Спасибо за САЙТ. Всем хороших дорог.
