alexbr
    Брест,Беларусь
    Mondeo-2 1.8 Zetec МКПП Хетчбек
Достижения alexbr
  1. Да вот, я и чрешу на опорный подшипник больше, завтра проверю ступичные на всяк случай и отпишусь.
  2. Насчёт коробки наврядли, потому, что при выжатом сцеплении тоже самое, и КПП недавно менялась на заведомо исправную и ничего не поменялось.
  3. Есть гул спереди сильный на скорости 40-60, потом чуть тише... что может быть подскажите? При повороте руля влево или вправо гул не меняется, поэтому подшипник ступицы не может быть(скорее всего) Может промежуточный на полуоси? Кто сталкивался? В какую сторону копать. спасибо.
  4. извиняюсь, что влажу, недавно купил Фм2... где находится клапан ХХ, а точнее что из себя он представляет... и как и чем почистить? спасибо.
  5. Я в таких случаях сразу меняю термостат.
