pionerokbm
    Н.Новгород
    Mondeo 2004 CRDI (116)
Достижения pionerokbm
  1. Раскоксовка в домашних условиях возможна? И вообще как она производится? Как я понимаю повышенная компрессия (у меня 38-36-38-35) из-за закоксовки?
  2. Ненужно, в выходные чистил, прокладки не менял, там одна металлическая остальные резиновые. При чистке очень желательна мойка высокого давления, хорошо отбивает сантиметровый слой сажи
  3. Тут писали что и в оригинале Форд Делфи лежит, а теперь оказывается Бош
  4. _dark_man_ А вы думали, что форд сам фильтры изготавливает??? Да не думал конечно! Просто много где писалось что в коробки Форд пакуют Делфи. Видно перестали паковать. Пока делфи был по 1500р. брал его. А теперь он 3000р вот и заказал ориджинал в надежде не везение, надежды не оправдались
  5. Ну как? Разобрались со стартером? У меня такая же беда Сегодня с утра вообще 20 минут завести не мог И все таки есть на наши стартера отдельно бендиксы?
  6. Заказывал фильтр Ford 1 532 171, а в коробке лежит ... Bosch
  7. Какие страшные вещи говорите камрады До этого месяц с покупки ездил (4000 км) ничего не вылетало, как в рычаг слазили вылетать стало. "возможно одна скула поехала низом в сторону" Что есть скула и где она находится.
  8. 2 gaztello "возможно действительно сместили подрамник..." это как то можно проверить?
  9. При замене саленов наконечник рулевой не трогали, подрамник откручивали и опускали с правой стороны, приводной вал не трогали (тот что из коробки закреплен жестко, а вот сам трипоид могли сдернуть когда вынимали шаровую и рычаг. Если его сдернуть том что нить повреждается? вроде никаких фиксирующих элементов и стопорных колец в трипоиде при последующей разборке не обнаружил. После перепресовки саленов проехал ровно 200м. и трипоид вылетел при первом левом повороте. Когда потом собирали трипоид подшипники все крутятся хорошо, садятся на крестовину без каких либо усилий, сама крестовина с подшипниками входит в обойму тоже без каких либо усилий. Кто собирал рабочий трипоид том так и должно все легко заходить? Просто думается возьму новый (точнее б/у) шрус и та же фигня случиться если косяк не в самом трипоиде, соответственно 10т.р. на ветер чего очень не хочется Второй раз вылетел на 4й день, когда сдавал назад с вывернутым влево рулем Уже все башку сломал по этому поводу, вот думается, а можно эту обойму "провалить" далее за стопорное кольцо которое находится внутри вала из коробки? обвел на картинке. К сожалению как эти сервисмены снимали стучали долбили не видел Всем заранее спасибо за умные светлые мысли...
  10. А всетаки подскажите почему подшипники которые на крестовине могут вылетать из обоймы при крайнем левом положении руля? Все началось после замены саленблоков на рычаге При движении нет ни стуков ни тресков...
  11. У мну как раз дизель и МКПП. Как понимаю надо вторую моню дизельную искать? Тоже хрен найдешь
  12. От 2-го с любым движком можно брать?
  13. Нашел в каталоге ASVA Подойдут ли на IIIй мондео? Как я понимаю это только обойма без внутренностей?
  14. Второй раз уже вылетает при левом повороте и крайнем положении руля внутренний ШРУС, точнее подшипники с крестовины. Подскажите что делать? Подшипники очень легко одеваются и снимаются с крестовины, так и должно быть? Как я понимаю отдельно подшипники и обойму не найти Как я понимаю из каталога это по коду RM1S7J-3B436-EB (1 328 335) по негуманной цене в 20 косарей
  15. Вот задумался, стоит за одно гидроопору заказывать? На всякий чтоб 2 раза не разбирать С другой стороны запчасти плодить не охота Еще маленький вопрос уважаемые, кроме продольного салентблока и гидроопоры есть еще какие элементы (резинки втулки) требующие замены?
