gelius
Информация о gelius
  • День рождения 27.03.1980
    Форд Мондео 1.8 мкпп 2006 Ambient + опции
Достижения gelius
  1. То есть подрамник снимать не надо ?, а то на сервисе мне хотят снять все что сзади
  2. Что то тема не востребованная, неужели все катаются без проблем ?, поднял тут машину и начиная от фильтра топлива тормозные трубки , и судя по второму мондео это у них проблема, сервисы что то не особо горят желанием брать в работу.
  3. С Днём Рождения gelius!
    Здоровья, Счастья и Удачи. :)
  4. картриджы стоят как сам амортизатор, как то неинтересно
  5. С Днём Рождения gelius!
  6. Стала актуальна данная проблема. вопрос по SWAG 50 94 0182 данный моторчик подходит и для авто с автоклиматом ?, необходимо только перекинуть корпус со старого на котором как я понимаю присутствует радиатор контроллера ?
  7. У меня тоже дуло, долго мучался, пока на коврик не осыпался уплотнитель педали тормоза. полез вниз и там увидел отверстие в моторном щите через которое проходит шток педали. Поставил плотную губку и всё. Стало тепло и пропал звук мотора который так же доставал. По поводу воздуха из дефлекторов, если стоит температура на климате меньше 20 градусов то дует тоже еле теплый воздух. возможно причина в датчике который стоит под рулевой колонкой и снимает температуру в салоне.
  8. Здравствуйте, интересует замена передних аммо, опорных подшипников и опор -стоимость, фирма и работа. и что еще необходимо для этой замены
  9. так лемфордер тоже пластик, но живучий тыщь 40-45 уже накатал точно, правда по хорошим дорогам
  10. Здравствуйте, Сколько стоит работа по замене шаровых опор и рулевых наконечников.
  11. А как же сам факт ДТП то есть столкновение ! дело то на парковке где следы на его авто, если он сдавал назад как говорит тетка то на его авто должны быть следы , Здесь надо сводить к тому что если он оставил место ДТП то таковое должно было быть, то есть сам факт столкновения.
  12. есть вероятность что данная магнитола для нашего рынка была урезана по функционалу. а так там еще и блютуз должен быть
  13. Здравствуйте, можно еще добавить замену задних колодок - работа замену масла ДВС -работа и расходники и есть защита картера сколько это стоит и записаться на 21.07.16 на 12-13 часов форд мондео 941
  14. Здравствуйте, подскажите сколько будет стоить работа с Вашими материалами замена жидкости ГУР замена охлаждающей жидкости авто форд мондео 3 двигатель 1.8 механика
  15. С Днём Рождения gelius!
