Vocenzuk86
    Сызрань
    FM1 1994год hatchback
Достижения Vocenzuk86
  1. Звона не было никакого. Разобрал сегодня глушитель. В последней банке стоит "пламягаситель"-труба с прорезями. И она в хлам закоксовалась. По новой нарезал щели побольше. Катализатор оглядел через дырку, не сказать, что соты сильно забиты. Огромное спасибо за советы!!!
  2. Сегодня снял две части глушителя. Остались только "штаны" . Машина поехала! По ходу как то забилось, или вандалы какие то дворовые... Завтра буду смотреть че там как. Катализатор не смотря на возраст стоит, думаю, может выбить сразу?
  3. не очень понимаю как влияют провода и свечи, одновременно все 4 не могли, вроде, стать не рабочими, а если по одному, то вроде как троить должна. Если нет поправьте пожалуйста. Катушка тоже почти новая, бош от ваза, но проверю. Спасибо
  4. с мафа скидывал, обнулял-не поменялось ничего. А лямбду завтра проверю. Спасибо
  5. Спасибо, проверю. Если причина в ней, то скинув разъем, должна поехать?
  6. Начиная со второй передачи, не смотря на педаль в пол, еле-еле набирает обороты, как будто что то держит ее (машину). До трех тысяч оборотов выжать практически не реально, в горку забирается только на второй передаче. И когда трогаешься в горку приходится сильно газовать, а то глохнет. Замерил давление топлива: на хх-1,9, в пол- 2,8. Сеточка чистая, топливопровод продувается, проверил топливную систему в первую очередь, потому что впечатление, что нехватка бензина, но вроде норм всё. Маф почистил. При этом на хх обороты держит, не глохнет, вв провода меняные, бензин вроде нормальный. Произошло внезапно. Куда копать, подскажите пожалуйста! Честно перечитал весь форум, но у кого троит, у кого обороты плавают...
  7. Ну в общем, в моем случае это катушка. Троить перестала!
  8. Наверно, катушка. В момент прохождения искры она идет не в провод, а пробивает на корпус. Проверю на доноре
  9. Когда искал какой цилиндр, специально одну и ту же свечу по всем вв проводам на искру проверил, в правом искры не было
  10. У меня же вот какая проблема. Начал троить двигатель. Стал искать причину: нет искры на крайней правой свече, путем перетыкания вв проводов убедился, что они не причем (работают), значит не выходит с катушки. Проверяю катушку, между 1 и 4, сопротивление такое же как и между 2 и 3. Получается и катушка исправна, а искра на один цилиндр не идет. Че то в тупике, не врублюсь...
  11. Подскажите, пожалуйста, номера передних пружин на FM1 hatchback VIN: WF0AXXGBBARP61359
  12. Здрасьте! Пробейте, пожалуйста, VIN: WF0AXXGBBARP61359. Заранее СПАСИБО
