dmyork
    москва
    мондео
Достижения dmyork
  1. все равно .. педаль как пушинка больно не привычно
  2. всем доброе утро! отчет вчера купил 2 гайки М20 х 1.5 в ТАЗовом магазине по 20 руб за шт. подошли идеально. как бы еще вопрос после замены сцепления на новое LUK и оригинальный выжимной подшипник ( он же цилиндр ) сцепление берет в самом низу конкретно при малейшем отпускании педали. там в педали есть болт я его открутил вообще .. появился небольшой свободный ход. но все равно внизу педаль берет. и очень очень педаль стала мягкой . на форуме писали про это многие, но так никто и не отписался что дальше с этим было. сразу скажу воздуха в системе нет , все прокачано отлично. грешу на мягкость лепестков корзины.
  3. была та же проблема , только все работало все кнопки и т.д только компрессор постоянно щелкал. приехал на станцию к спецу. сказал что старая американская система и что компрессор будет включатся только после определенного давления . поэтому и щелках что давление упало. заправил . все работает до этого 5 лет не заправлял.
  4. та же проблема была была очень - очень давно либо дуло только горячим либо только холодным с пассажирской стороны снизу под торпедой справа есть блок черный пластиковый .. снимал промазывал смазкой собирал и обратно все работает. помню только снимать его было тяжело . приходилось ложится на спину и головой под торпеду .
  5. сегодня куплю 2 гайки М20 и 2 М22 в маг для ТАЗов и для грузовиков цены там от 10 до 80 руб завтра отпишусь)
  6. померил штангенциркулем сейчас гайку родную которая из 4 состоит . так внутренне расстояние примерно 20.5 скорее всего там М22
  7. кстати еще вопрос: после того как вытащил привод с промежуточным подшипником из коробки полилось масло!!!! только оно красное было !! с виду ATF может кто нибудь знает что за масло для механики красного цвета? после покупки авто прошло больше 150 тыс. все время в коробке было это масло полет отличный без каких то либо проблем . все включается супер легко не шумит не гремит не шелестит . вот теперь думаю что бы долить? \ 99 год зетек 1.8 МКПП маркировку кпп не знаю
  8. а вы ставили гайки от оки или от Тазов ?? подходят точно?
  9. в экзисте все есть там они по 200р но дело в том что там надо ждать 1-2 дня. а автомобиль нужен сейчас. ГАЙКА М20Х1,5 коронч фаркопа КАМАЗ 00000-0853531-009 пр-во БелЗАН 8.57 руб. Гайка М20Х1.5 колеса 4310 00000-0250712-009 пр-во БелЗАН 16.58 руб. Гайка М20х1.5 ступицы 2108-2115, Ока (Тольятти) 00001-0040442-718 пр-во ВАЗ 9.93 руб. Гайка М20х1.5 ступицы 2108-2115, Ока 00001-0040442-718 пр-во БелЗАН
  10. дело не в покупке. поменял сцепу все супер. но нет гаек машину оставил в гараже. обидно . просто я не совсем в москве живу. а автомобиль очень нужен. и ждать гайку не хочется . как бы вопрос был может от других авто подходят ? кстати нашел параметры М20х1.5
  11. Всем добрый день! После самостоятельной замены сцепления на моне 2 99 года самое сложное оказалось найти ступичную гайку со стороны водителя, потерялась (мистика). вопрос собственно такой : может кто знает параметры ступичной гайки шаг резьбы и т.д. может от каких то других подходят машин .. еще вопрос : с водительской стороны простая ступичная гайка . а с пассажиркой стороны какая-то наборная из 4 тонких гаек ( 1 толстая и 3 тонкие ) там как раз привод с промежуточным подвесным подшипником. зачем там нужна наборная гайка , если привод должен вплотную до упора входить в ступицу?? заранее спасибо ! :cool:
  12. У МЕНЯ МОНЯ 2 99 ГОД )))
  13. для тех кто собирается переходить на 1 din Ford 1 027 504 номер рамки по exist 750 р примерно без копеек подходит идеально можно ставить вверх и вниз + там в комплекте переходник для антенны винты и 2 пластиковых ограничителя как от родной магнитолы и схема короче комплект полный цвет рамки черный у меня лично так купил магнитолу алпайн 111R С ЗЕЛЕНОЙ ПОДСВЕТКОЙ КНОПОК ВСЕ ВСТАЛО МЕГА СУПЕР БЕЗ ДОРАБОТОК http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=1+027+504
  14. а по поводу покупки переходника от штатного разъема на iso я лично нашел 2 плюса и 2 минуса .. взял 3х контактный клемник wago . и купил простую колодку iso ( 80 руб) и без проблем
  15. для тех кто собирается переходить на 1 din Ford 1 027 504 номер рамки по exist 750 р примерно без копеек подходит идеально можно ставить вверх и вниз по поводу магнитолы оказалось что она вообще браковка ... съездил поменял на аналогичную .. та же фигня ( брак) ( JVC KD R-517) вернули деньги буду думать по поводу покупки новой .. теперь точно возму альпайн .. может кто помнит какие провода плюсовые и минусовые на колонки по цветам ?
