kim970
    МО Балашиха
    Мондео 4 дизель
Достижения kim970
  1. Все 6-ТО делал не у диллера, притом, что называется, стоял над душой у мастера во время замены масла, межсервисный пробег он не обнулял.
  2. мне вот тоже интересно, я проехал на ней примерно 60 т.км., ни разу межсервисный пробег не сбрасывал и надпись о срочной замене масла не появлялась. Кто нибудь объясните как так произошло.
  3. Сегодня сделал сброс межсервисного пробега и надпись исчезла. На машине с кнопкой и большим дисплеем процедура следующая: Включаем зажигание, в меню входим в "Настройки" далее "Информация", "Сообщения" выбираем "Срочно замените масло" нажимаем одновременно на педали тормоза и газа и держим секунд пять. Потом загорается надпись "ОК" "Servise ля-ля-ля-ля" нажимаем на руле "ОК" и все. Удачи всем. И спасибо за помощь.
  4. Большое спасибо Сидорыч, как я понял чтобы сбросить межсервисный пробег надо включить зажигание и нажать педаль газа и тормоза и подержать какое то время. А на кнопке старт стоп эта процедура работает? Завтра попробую.
  5. ДТ заправляю только на БиПи, И что то я не видел там на панели межсервисного интервала, уже 2 года катаюсь меняю масло каждые 10 тысяч и не разу межсервисный пробег не сбрасывал. И за 800км как то быстро маслу то хана.
  6. Сеня комп выдал такую фразу в разделе "Настройки" - "информация" типа "Срочно замените масло". Это очень странно, так как я его менял 800 км назад. Ребят кто знает из за чего комп мне такое подкинул. Как он это определил и какой датчик в двигателе нюхает масло, а не низкий ли это уровень. Честно, уровень масла посмотреть не догадался.
  7. Был я у диллера, - проверили мне турбину, все ок. значит дело не в турбине. Ошибок и отклонений диагностика не показала. С подобным они якобы никогда не сталкивались. Но машина все равно при резком старте разгоняется волнами. Ребят кто лечил подобную проблему или какие мысли у кого есть по этому поводу отзовитесь. В ФЦ Измайлово мне посоветовали ездит пока не появиться ошибка - Чушь полная. Может где специализированный сервис по этим дизелям есть?
  8. На днях поменял масло в автомате, изменений никаких. Сегодня в Форд центр измайлово перепрошил програмное обеспечение в автомате и о свершилось чудо, Все дерганья пропали и тачка пехала идеально. Правда мастер приемщик там мне очень долго рассказывал, что этим делу не поможешь и я зря приехал т.к. они это не делают и только через мат и еп. его маму меня взяли на колибровку коробки. Вся процедура вместе с диагностикой заняла 20 минут и обошлось в 1340р.
  9. машина восьмого года спасибо.
  10. У меня появлся как бы удар при торможении когда коробка переходит с 3-ей на 2-ю (проверял в ручном режиме именно с 3-ей на 2-ю). После движения примерно через минут 20 этот удар пропадает или становиться еле заметным. Переключения при разгоне и на другие передачи происходят плавно без рывков и ударов. Вот я и хочу поменять масло в автомате и я слышал есть такое как клибровка коробки кажется, вот и это тоже попробывать.
  11. Всем привет. пробег 105 тыш км видимо надо поменять масло. ребят кто менял на 6-ти ступенчатом автомате масло? какие изменения? просто слышал, что якобы масло в автомате на весь срок слудбы.
  12. А как это произошло? я катаюсь с этим уже 4 месяца. И сколько стоил ремонт?
  13. Как я понял возле воздухозабрника воздушного фильтра стоит этот кусок поролона и его засосало в воздушный фильтр так? А он у тебя остался в этом сопле воздухозаборника перекрыв собой доступ воздуха в воздушный фильтр? И по этому турбина не развивала полной мощности. Странно, а почему его не продавило тогда в сам воздухан, ведь сопло то конусообразное. Да и как правда проверяется турбина? У меня с приходом холодов стало немного получше, но все равно проблемма ощющается.
  14. Что такое "НЕстоковый кулер "? А не может это быть клапан ЕГР, т.к. такое чувство, что плавание происходит из-за перепускания наддува клапаном ЕГР, ведь в промежутках подхват идет очень сильный. А этот клапан как нибудь чиститься?
