Mondeo_BY
Информация о Mondeo_BY
  • День рождения 05.08.1975
    Могилев
    Mondeo 2.0Б, 2000 г.в.
Контакты
  • Сайт
    http://www.gapeenko.by
Достижения Mondeo_BY
  1. С Днём Рождения Mondeo_BY!
  2. С Днём Рождения Mondeo_BY!
  3. С Днём Рождения Mondeo_BY!
  4. С Днём Рождения Mondeo_BY!
    Пусть будет ВСЁ! :)
  5. С Днём Рождения Mondeo_BY!
  6. Спасибо за ответ. Такой, указанный вами порядок расположения контактов OFF-RUN-ACC-START объясняет всё. Я ошибочно читал схему исходя из порядка OFF-ACC-RUN-START. Еще раз спасибо
  7. Спасибо за ответ, но вы или не поняли вопрос или что-то перепутали. В указанной вами схеме предохранители 22 и 32 установлены в цепи, которая запитывается замком зажигания в режиме "вкл.зажигание" (RUN). Мне же важно знать про цепь в режиме предыдущего положения ключа в замке зажигания (ACC). Уточню вопрос. Напрямую с замка зажигания или через реле подается напряжение питания на штатную магнитолу (питание +12вольт). В моем Мондео 2 2000 года магнитола включается при первом "щелчке" замка зажигания (ACC). В предложенной же вами схеме на стр. магнитола включается при включении зажигания (RUN), что не соответствует действительности. Буду благодарен за дополнительную информацию по моему вопросу.
  8. Кто-нибудь может однозначно сказать, после поворота ключа в первое положение (до включения зажигания) электрические цепи запитываются напрямую через контакт замка зажигания, или через промежуточное реле? Ни одна из просмотренных электросхем однозначный ответ мне не дала. Существует опасение, что если нет промежуточного реле, то можно перегрузить контакт замка зажигания.
  9. С Днём Рождения Mondeo_BY!
  10. Я не думаю, что это шиза климата. У меня система работает абсолютно так же. В режиме АВТО система включает вентилятор печки в скоростной режим спустя РОВНО 3 мин 30 сек после запуска двигателя. Это при условии, что салон нуждается в нагреве, т.е. когда температура в салоне меньше заданной. В случае, когда с температурой обратная ситуация, приток холодного воздуха включается сразу после запуска двигателя. А как у вас со следующим: если температура в салоне выше задания, должен ли кондиционер включатся автоматически, в моей машине я включаю его всегда сам, за исключением случая, когда поток воздуха направлен только на стекло. И еще вопрос или проблемма. Видно врет у меня салонный датчик температуры. При задании 18 градусов, по факту салон прогревается до 21 градуса, при задании - 19, факт 22,5 градуса и так в прогрессии. Кто-нибудь знает тип или устройство датчика и как к нему подлезть?
